Ballon eau très chaude
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
2299
Fiches travaux plomberie maison : Ballon eau très chaude
Bonsoir, je viens de changer le joint du hublot de fermeture de mon ballon d'eau. A présent je remarque qu'après avoir remis l'électricité, l'eau du ballon d'eau est plus chaude qu'avant et la partie métallique visible de la résistance sous le capot, est brûlante. Mon thermostat a été réglé à l'usine à 5. Par précaution, je viens de le régler à 4.5. Et malgré tout l'eau du robinet reste très chaude : 75 degrés. Que dois-je faire ? Merci. Bruno
Conseils 1 plomberie Maison
Vous pouvez descendre à 60° mais pas en dessous à cause de la légionnelose.
Conseils 2 plomberie Maison
Passez à 3.
Conseils 3 plomberie Maison
JF
JF
2 768 messages
Bonjour Bruno, vérifiez le positionnement et le fonctionnement du thermostat, car il semble que la température effective de l'eau soit mal mesurée. Cordialement.
Conseils 4 plomberie Maison
Sur votre thermostat de chauffe-eau. vous avez une petite molette, vous permettant de baisser ou de monter votre température. il suffit de baisser la molette sur le moins pour baisser la température de l'eau.
Conseils 5 plomberie Maison
Changez de cumulus : une réparation de la colonne de chauffage = 50 à 75 € ; un cumulus : 150 €.
Proposer une réponse à Ballon eau très chaude
  • 2. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 5. Ballon eau chaude débit très faible
    N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 8. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 9. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 10. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
>>> Résultats suivants pour : Ballon eau très chaude >>>
regler bonde evierpanne chauffe eau 02cumulus comment savoir si il est videballon eau chaude
