Brasage ou soudure plomberie
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
966
Matériaux écologique plomberie : Brasage ou soudure plomberie
J'ai des travaux de rénovation de plomberie à faire, quelles sont les normes applicables entre une soudure à l'étain et une brasure à l'argent sur un réseau de distribution d'eau ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Pour l'eau, le brasage est le mieux, l'argent est plus pour le gaz.
Astuces 2 dépannage plomberie
Personnellement, je fais tout à la brasure d'argent, c'est plus sûr.
Astuces 3 dépannage plomberie
Sur des canalisations gaz OK, sinon brasure phosphore suffisant et moins cher.
Astuces 4 dépannage plomberie
J'ai une soudure à l'étain défectueuse. Est-il possible de faire une brasure directement sur la soudure malade ? Brasure argent est-ce plus résistant ? Merci.
29 octobre 2008 à 02:54
Proposer une réponse à Brasage ou soudure plomberie
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Brasage à l'argent dans dalle de béton
    N°2006 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation dans ma maison avec plusieurs corps de métier. L'électricien à percer toutes les conduites de cuivre chauffage et eau en faisant les tranchés dans le dalle de béton. Sans mon accord le...
  • 3. Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz
    N°5984 : Bonjour. Est-ce que je peux effectuer un brasage fort cu/cu en utilisant un chalumeau monogaz relié à une bouteille de gaz butane classique. Merci.
  • 4. Soudure avec bouteille 13 Kg
    N°482 : Bonjour. J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux. Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau...
  • 5. Brasage cuivre phosphore qui fuit
    N°4194 : Bonjour. Comment rattraper un brasage au cuivre phosphore (mal fait) et qui fuit lors de la remise en eau ? Rebraser à certains endroits non atteints lors du premier essai semble fonctionner (temporairement) et peut-on avoir...
  • 6. Soudure robinet d'arrêt encastré faut-il démonter ?
    N°5726 : Bonjour. J'ai 2 robinets (vanne de barrage) à souder et encastrer dans mon arrière cuisine et j'ai un doute, non pas sur la brasure argent (que je pense maitriser) mais sur l’utilité de démonter ou pas les pièces du...
  • 7. Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau
    N°7713 : Bonjour, Pour mon futur hammam (6 m³), une pompe doseuse enverra des « fragrances » d’eucalyptus à travers un té placé sur un tuyau flexible en inox où passera la vapeur (100°C)...
  • 8. Soudure étain ou raccord olive
    N°8093 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc...
  • 9. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
>>> Résultats suivants pour : Brasage ou soudure plomberie >>>
outillage plomberie bricolageraccords plomberieraccords plomberietransformateur sur poteau
