Brancher 2 cuves à fuel avec 1 robinet inverseur
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3880
Conseils forum plomberie : Brancher 2 cuves à fuel avec 1 robinet inverseur
J'ai 2 cuves à fuel et je voudrais les brancher lorsque l'une d'elles est vide.
Je voudrais donc passer sur la seconde avec un robinet inverseur.
Est-il possible de réaliser cette opération ?
Merci de vos réponses.
16 avril 2009 à 02:51
Bonjour, pour ce système vous devez mettre une vanne police spéciale avec système d'aspiration pour cuves doubles, vous aspirerez ainsi dans les 2 cuves et vous serez dans les normes.
G. B.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bien sûr que c'est possible, il vous suffit de vous procurer un robinet prévu à cet effet (voir chez un marchand spécialisé en chauffage), ou de le faire vous même avec 2 vannes 1/4 de tour (prenez des vannes qui supportent les carburants).
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour, à la réponse N°2, vous semblez ne pas connaître les mesures de sécurité. Ne donnez pas de conseils de ce genre.
G. B.
24 avril 2009 à 01:29
Proposer une réponse à Brancher 2 cuves à fuel avec 1 robinet inverseur
  • 1. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 2. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
  • 3. Brancher un robinet de radiateur
    N°6684 : Bonjour à tous, Nous venons de faire l'acquisition de nouveau radiateur et je ne sais pas comment m'assurer que l'étanchéité sera bon. D'un côté, c'est classique avec du Téflon, mais de l'autre côté, la connexion est...
  • 4. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 5. Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe
    N°6621 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur de marque Grohe modèle tenso (33349), sur ma baignoire. L'inverseur automatique fonction douche/robinet ne fonctionne pas parfaitement. Comment y accéder et le nettoyer ? Merci pour vos...
  • 6. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 7. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 8. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 9. Fuite à l'inverseur d'un robinet
    N°1866 : Bonjour, j'ai une fuite à l'inverseur robinet douchette. Comment y remédier ? Merci.
  • 10. Inverseur ne reste pas en place robinet thermostatique Grohe
    N°10152 : Bonjour, Je viens d'installer un robinet thermostatique Grohe précision neuf. En position de pression "normale", l'inverseur ne se bloque pas pour avoir la douche. Il faut augmenter la pression en appuyant sur le petit bouton...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 cuves à fuel avec 1 robinet inverseur >>>
bricolage plomberie groupe de securite plomberievideo robinet mitigeurrobinet d arret tuyau gaz de ville
