Suintage excessif cuve toilettes
Actuellement 10 643 questions dans le forum plomberie
4612
Conseils forum plomberie : Suintage excessif cuve toilettes
La cuve de mes toilettes suinte énormément.
Cela provoque des flaques d'eau sur le sol.
Le mécanisme de mes toilettes fonctionne bien (aucune circulation d'eau après remplissage). Que faire ?
08 décembre 2009 à 17:44
Que faire ?
Je crois que la seule solution serait de ventiler énormément l'habitation. Ou en augmenter la température de façon à ce que l'air ambiant puisse contenir davantage d'eau sans que celle-ci ne condense.
SD (09/12/09).
09 décembre 2009 à 09:01
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, visiblement vous ne voyez pas l'origine de la fuite. Il faudrait tout sécher, puis poser du sopalin autour de toutes les parties qui risquent d'être disjointes, vous verrez vite d'où vient cette eau. Ensuite, vous pourrez préciser votre question. Merci.
09 décembre 2009 à 19:04
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
J'ai déjà vu ça, sur des toilettes, en montagne, l'hiver...
Vous n'avez peut-être pas de fuite et tout simplement une grosse condensation liée à l'eau très froide de la cuvette et l'air chaud de l'habitation.
SD (09/12/09).
09 décembre 2009 à 08:59
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bien sûr, SD a sans doute raison, je n'avais pas pensé à ça.
Je m'intéressais à des toilettes collées au mur, et on me les a déconseillées à cause du risque de condensation autour de la chasse.
Vous pourriez éventuellement envisager de remplacer le réservoir par un modèle plastique doublé de styropor. Ce n'est pas très hygiénique, ça se dégrade avec le temps (10 ans quand même) mais ça réglerait peut-être votre problème.
10 décembre 2009 à 21:44
Conseils 5 Matériaux plomberie maison
PL
PL
13 768 messages
Mettre un petit chauffage dans les toilettes, ou faire une isolation pour éviter cette condensation. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:45
Proposer une réponse à Suintage excessif cuve toilettes
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème l'eau de la cuve des toilettes bouge
    N°4245 : Bonjour, Depuis quelques temps j'observe que l'eau de la cuve de mes toilettes est sans cesse en mouvement. Par ailleurs tout semble fonctionner correctement, en particulier le niveau de l'eau est constant même s'il est,...
  • 2. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 3. Porosité du réservoir des toilettes
    N°447 : Bonjour à tous, mon réservoir des toilettes est poreux, c'est-à-dire qu'il est en permanence très humide. Je n'ai pas constaté de fuite au niveau des joints, mais il transpire. Que puis-je faire ? Willy
  • 4. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
    N°5034 : Bonjour Je rencontre un problème avec mes toilettes. Ça fonctionne bien mais, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, ça continue à faire du bruit. J'ai ouvert la cuve pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur et tout...
  • 7. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 8. Evacuation des toilettes
    N°810 : Bonjour, je compte installer un toilette dans la maison que je rénove actuellement mais le terrain étant en pente je dois trouver le moyen d'évacuer le caca, malgré la pente positive vers la fosse septique. Y a-t-il des...
  • 9. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 10. Toilette et cuve qui se vide seule
    N°6996 : Bonjour, J'ai un WC récent de marque Jacob Delafon (brive). La chasse d'eau se déclenchait seule et d'ailleurs si je fermais la vanne des toilettes la cuve se retrouvait vide. J'ai appelé un plombier qui dans un premier...
>>> Résultats suivants pour : Suintage excessif cuve toilettes >>>
bricolage plomberie panne chauffe eau 02conseils bricolage plomberiradiateur forum plomberie 02
