Réparation mécanisme lavabo
1159
Question plomberie Maison : Réparation mécanisme lavabo
Bonsoir, je voulais savoir s'il était possible de réparer mon lavabo, je vous explique mon souci : il y a un longue tige métallique que l'on peut voir de l'extérieur et qui rentre dans le siphon, cette tige métallique permet de faire tenir le bouchon pour empêcher l'eau de s'évacuer dans le siphon quand on tire un levier ou inversement permet l'évacuation de l'eau quand on pousse ce levier car il soulève le bouchon. Pouvez-vous m'expliquer si il est possible d'échanger cette tige, si oui est-ce difficile, le réglage est-il compliqué à faire ? Merci. Je m'excuse de ne pas bien maîtriser les termes techniques en plomberie.
Proposer une réponse à Réparation mécanisme lavabo
  • 1. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 2. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 3. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
  • 4. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 5. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 6. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 10. Réparation éclairage mélangeur de lavabo salle de bains
    N°5651 : Bonjour, Mon amie a acheté un mélangeur de lavabo salle de bains et les lampes led de température ne fonctionnent plus. Que dois-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réparation mécanisme lavabo >>>
reparation wcthermostat chauffe eaurefaire evacuation de douchefuite evacuation evier 5
