Raccord PVC sur tuyaux cuivre
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3898
Conseils forum plomberie : Raccord PVC sur tuyaux cuivre
J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre.
Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ?
Merci de vos réponses.
24 avril 2009 à 01:29
13 077 messages
Oui, cela est possible, il est existe des manchons avec des joints en caoutchouc dans lesquels il faut emboîter le PVC.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum plomberie.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Si le tuyau cuivre est en 40, il suffit de prendre un raccord femelle de 40 en PVC et de le coller au silicone.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Coller du PVC sur du cuivre avec du silicone n'est pas génial.
C'est Chantal qui a raison et le manchon à souder dont elle parle (penser à retirer le joint torique avant de souder) se trouve facilement dans des établissements tel que Brossette, Balitran, la Plateforme du Bâtiment, etc.
Il existe en Ø4O et Ø32.
Par contre je n'en ai jamais trouvé en grande surface de bricolage. Cordialement. JP13
27 avril 2009 à 01:29
Proposer une réponse à Raccord PVC sur tuyaux cuivre
  • 1. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 3. Raccord PVC cuivre
    N°193 : De quelle façon dois-je m'y prendre pour effectuer une jonction tube cuivre et PVC pour une évacuation ?
  • 4. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 5. Raccord tuyau d'eau cuivre douche à l'italienne
    N°6264 : Bonjour, Je rénove actuellement ma salle de bain et j'ai retiré mon vieux bac à douche démodé. Problème car j'envisageais de créer une douche à l'italienne mais je suis gêné pour les 2 tuyaux d'eau froide et chaude qui...
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Coller raccord PVC cuivre
    N°986 : Les évacuations de mes eaux usées cuisine sont en tuyau cuivre (années 1970). Il y a un Té cuivre pour branchement machine à laver le linge que je veux supprimer, comment faire pour coller un manchon PVC (avec bouchon à vis...
  • 9. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
  • 10. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
>>> Résultats suivants pour : Raccord PVC sur tuyaux cuivre >>>
collier plomberie tube cuivreserpentin cuivreplomberie evacuation 02 bricovideooutillage plomberie bricolage
