Raccord hors taille standard pour mécanisme de chasse d'eau
Actuellement 10 644 questions dans le forum plomberie
5148
Conseils forum plomberie : Raccord hors taille standard pour mécanisme de chasse d'eau
Je souhaite changer le mécanisme de ma chasse d'eau très vieille. Le problème, c'est qu'il me faudrait un raccord hors taille standard genre 18 x 25. Est-ce que cela existe ?
Si oui, où puis-je en trouver ? Merci d'avance
29 juillet 2010 à 11:48
Oui cela existe chez Pétrochimie, Guiraud, Richardsonce sont des magasin spécialisé. (03/08/10)
03 août 2010 à 01:32
Proposer une réponse à Raccord hors taille standard pour mécanisme de chasse d'eau
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 2. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 3. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 6. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Raccord non standard PVC
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Réglage chasse d'eau Ideal Standard
    N°5730 : Bonjour à tous. J'ai deux chasses d'eau du même modèle (double capacité) et je ne sais pas comment régler les 1/2 et 1, il n'y a que le 1 qui fonctionne. Il y a deux godets en bas (je suppose que c'est pour ces 1/2-1). Un...
>>> Résultats suivants pour : Raccord hors taille standard pour mécanisme de chasse d'eau >>>
raccord evacuation siphonraccords plomberieforum plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 03
