Problème évacuation d'eau
4577
Question plomberie Maison : Problème évacuation d'eau
Bonsoir
J'ai une maison neuve et depuis quelques jours, il y a un bruit de glou-glou dans l'évier du garage à la sortie du lave-linge prévue. Ça a refoulé, on a essayé le tuyau d'arrosage mais il n'y a que du papier wc qui remonte.
Ça bloque par des coudes au regard du tout à l'égout. Aucune eau ne ressort et pas d'odeur dans la maison.
Que dois-je faire ? D'avance, merci.
23 novembre 2009 à 00:11
Si il y a la possibilité de passage, utilisez un furet ou appelez un plombier. Cordialement, PL (25/11/09).
25 novembre 2009 à 11:25
Proposer une réponse à Problème évacuation d'eau
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Problème d'évacuation de WC
  • 5. Problème évacuation évier
  • 6. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 7. évacuation évier problème
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 11. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation d'eau >>>
collet battu raccord plomberie raccord plomberieraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc bricovideo remplacer wc porcher sortie verticale
