Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
Conseils forum plomberie : Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
J'espère que vous pourrez me conseiller.
Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide.
1- J'ai vérifié que mes flexibles n'étaient pas vrillés.
2- A priori, il ne devrait pas y avoir d'obstruction de saletés dans le mousseur (j'ai fait couler de l'eau dans les deux flexibles pré-existants reliés à la plomberie avant de les visser aux nouveaux flexibles rattachés au robinet). J'ai tout de même démonté le mousseur et le débit est aussi faible sans.
Bizarrement, l'arrivée d'eau principale cuisine en cuivre est en format diamètre 12 (! ?).
C'est le seul branchement de plomberie en cuivre en 12... !
Les flexibles qui vont du mur aux flexibles du robinet sont plus épais (mais avec un vissage en 12/17) que ceux qui vont au robinet (qui eux ont un diamètre de vissage de 15/21).
C'est la seule raison que j'ai pu trouver... ! ?
Qu'en pensez-vous ? Sachant qu'avant le débit était bon et que c'était aussi un mitigeur que j'avais installé et que le flexible rattaché au mitigeur précédent était également plus petit que le flexible ramenant l'eau près de l'endroit où se trouve le robinet.
J'espère avoir été assez claire.
Merci pour vos réponses (je précise que je ne suis pas une bricoleuse du dimanche et que j'ai monté des salles de bains et des cuisine de A à Z... mais là je cale !).
16 novembre 2009 à 12:26
Bonsoir
Je démonterais le mitigeur et je passerais un coup de soufflette (air comprimé) par le bec de celui-ci, car il se peut que des limailles restent bloquées. Ou alors, il faut l'ouvrir, à vous de voir, j'ai eu ce cas il y a 2 mois.
16 novembre 2009 à 23:56
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, un des joints est peut-être placé de travers sur l'un des raccords à la conduite d'eau (obstruant ainsi une partie du conduit, et limitant le débit).
21 septembre 2011 à 10:10
Fiches 3 travaux plomberie maison
Le problème vient des flexibles, votre alimentation en 12 est correct pour la cuisine mais le fait d'arriver en diamètre 12 et changement de diamètre ( plus gros ) avant sortie en robinet fait chuter le débit.
Solution mettre des flexibles en 3/8' (12/17).
Cordialement. SaniParis.fr
07 octobre 2012 à 11:51
