Manque de débit uniquement dans la douche
1687
Question plomberie Maison : Manque de débit uniquement dans la douche
Bonjour à tous, un souci de plomberie dans la maison de mes parents :
Le débit eau chaude/eau froide est faible dans la douche alors que partout ailleurs (salle de bain et autres pièces), pas de soucis.
Ou chercher, un problème de pommeau de douche ?
Merci de vos conseils.
Bonjour. je pense à un problème de calcaire... la pression est-elle la même au pommeau de douche et à la robinetterie ? Quelques questions avant tout :
1° - en quel diamètre de tuyau est alimentée la robineterie 10/12 - 12/14 ?
2° - quel est l'âge de la robinetterie?
3° - quelle est la distance entre la production d'eau chaude et la salle de bains ? A bientôt, Chryso
Soit le calcaire, soit de l'air qui bloque la montée d'eau.
Oui, démonter le pommeau de douche. Il faudrait démonter aussi le mélangeur (ou mitigeur) qui est peut-être bouché. Nettoyer tous les filtres.
Bricolage conseils 4 plomberie
Enlevez la pomme de douche et le mousseur du bec de lavabo et nettoyez-les. Sinon il faudra les changer. Bobby
Bricolage conseils 5 plomberie
Quel est le débit si vous retirez le pommeau, normal ? Si non, le problème est en amont. Diamètre de tube trop petit, tube pincé freinant l'arrivée d'eau, entartrage trop important etc... Dans ce cas retirez une ligne. Bon courage.
Proposer une réponse à Manque de débit uniquement dans la douche
  • 1. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 2. Manque eau chaude ballon mitigeur
    N°7473 : Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible. Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une...
  • 3. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 4. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
  • 5. Problème de douche pression non constante
  • 6. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 7. douche hydromassante manque de pression
    N°283 : Bonjour, je vous expose le problème auquel je suis confronté : j'ai changé ma rampe de douche hydromassante ce weekend, parce que je n'avais pas suffisamment de pression dans le jet de la douche. De plus, il fallait que j'ouvre le...
  • 8. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 9. Uniquement de l'eau chaude avec mitigeur de douche
    N°6679 : Bonjour. Je me permets de vous écrire car je viens d’emménager dans un appartement que je loue en meublé, et le mitigeur de la douche ne délivre que de l'eau chaude, quelque soit le sens dans lequel je tourne le mitigeur et...
  • 10. Problème débit douche suite à changement de robinet
>>> Résultats suivants pour : Manque de débit uniquement dans la douche >>>
pied a coulisse bricolagerobinet douchetteconseils demontage mitigeur 02bricovideo probleme odeur bonde
