Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir
Actuellement 10 528 questions dans le forum plomberie
3797
Questions Forum plomberie : Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir
J'ai actuellement une chaudière de marque Frisquet 23 kW et une installation à 80 % en acier noir.
Une ligne dessert un gros radiateur (salon) + 1 gros et un petit (chambre).
Toute la ligne est en acier sauf la fin (chambre) qui est en cuivre 16.
Je souhaite encastrer les tuyaux acier du salon qui remontent dans la chambre et changer l'acier de cette ligne en cuivre.
Problème : au sous-sol, la ligne en acier est du 20x27 pour l'aller et du 32x34 au retour.
Je veux changer tout l'aller en 22 cuivre et me piquer en 16 pour alimenter le gros radiateur salon.
Mon problème concerne le retour qui, en 22, se connectera directement à du 32x34.
Comment éviter la perte de charge ?
Je compte mettre un bout de cuivre 28 d'un mètre.
Est-ce une bonne idée ?
Merci de vos réponses.
21 mars 2009 à 00:51
Bonjour, votre installation doit être au même diamètre que la sortie de chaudière. Si vous mettez du 20/22 vous avez un débit largement suffisant pour votre circuit, le gros radiateur alimenté en 12/14 est largement bon.
Les pertes de charge du cuivre étant très inférieures à l'acier (votre diamètre en 32/34 est du 26/34).
G. B.
Proposer une réponse à Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir
  • 1. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 2. Raccord cuivre acier radiateurs
    N°1749 : Bonjour, je souhaite remplacer mes radiateurs à eau chaude branchés sur une chaudière à gaz. Je dois couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude pour reprendre l'arrivée et monter le nouveau robinet du chauffage. Le problème :...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 5. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
    N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
  • 6. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 7. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 8. Compatibilité radiateurs acier et aluminium ?
    N°6145 : Hello, Je souhaite remplacer le radiateur classique de ma SDB par un sèche-serviette. Problème : je ne trouve pas de sèche-serviette autre qu'en acier alors que toute l'installation est en alu (choix fait il y a 2-3 ans pour...
  • 9. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 10. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir >>>
serpentin cuivrecollier tube cuivreprobleme plomberie cuisinesuppression tuyaux pvc bricovideo
