Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
3334
Conseils réparation plomberie maison : Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à laver le linge ou la vaisselle, nous avons des coups de bélier. Parfois même lorsque nous utilisons nos robinets. Je voudrais savoir s'il est possible que le clapet anti-retour soit en cause ? J'ai lu qu'il est possible de mettre des mécanismes anti-coups de bélier. Est-ce que ces dispositifs peuvent être facilement installés par un particulier ou faut-il faire appel au plombier ? Merci de vos réponses. NICO
25 octobre 2008 à 03:07
Normes plomberie maison 1
Bonjour, c'est pas impossible si le clapet anti-retour se trouve entre votre installation est un anti-belier qui était déjà posé en aval. Ce qu'il faudrait savoir c'est la pression de votre installation, voir si vous avez un réducteur de pression, si vous en possédez un il doit y avoir une vis dessus en la dévissant vous diminurez la pression dans votre circuit(si il marche) et voyez ce que çà donne. Maintenant si vous souhaitez mettre un anti-belier il faut le mettre sur la canalisation, couper celle-ci et mettre un T avec l'anti-bélier (calculez bien avant de couper) c'est pas trop compliqué mais il faut bricoler un minimum.
Normes plomberie maison 2
L'implantation d'un clapet de non retour est souvent à l'origine des phénomènes de "coup de bélier"...
C'est encore plus vrai avec l'utilisation des robinets 1/4 de tour ou à mono manette (cartouche le plus souvent céramique).
De plus, les appareils électroménagers sont équipés d'électrovannes à coupures rapides qui provoquent ce type de dysfonctionnement.
Sur toutes les installations de distribution d'eau, il est maintenant obligatoire d'installer ce type de clapet juste après le compteur général, c'est d'ailleurs votre fournisseur d'eau qui l'installe lors d'un éventuel changement de compteur.
Par exemple, sur les chaudières gaz à réserve d'eau, ce clapet est intégré directement à l'entrée eau froide.
Enfin, la seule possibilité est d'installer un système anti coup de bélier vendu dans le commerce.
Il est important de surdimensionner cet équipement pour un effet efficace.
Attention, le phénomène "coup de bélier" n'entraîne pas seulement du bruit, mais aussi des ondes de pressions très importantes jusqu'à 25 bars ! Ces ondes (généralement une dizaine par coup de bélier) peuvent entraîner une destruction progressive de certains équipements.
Cordialement. PL
14 février 2009 à 01:56
Proposer une réponse à Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 2. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 3. Coups de bélier tuyauterie
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
    N°7019 : Bonjour, Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
  • 5. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour, Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 6. Coups de bélier volontaires dans un immeuble
    N°7742 : Bonjour à tous. J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer...
  • 7. Pose clapet anti retour WC
    N°2493 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un broyeur. Parfois le contenu passe dans la douche ! Je ne sais pas à qui m'adresser car j'ai déjà fait venir trois plombiers et personne n'a reglé le problème... Ils ont mis un furet dans...
  • 8. Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
    N°5521 : Bonjour à toutes et tous, J'ai d'horribles mauvaises odeurs qui remontent souvent de mon évier. Après recherches sur internet il est probable que cela vienne d'un vidage intempestif de mon siphon et qu'il me faille pose un...
  • 9. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
  • 10. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01trompe a eauthermostat chauffe eau
