Fuite raccords baignoire balnéo
Actuellement 10 796 questions dans le forum plomberie
1135
Conseils réparation plomberie maison : Fuite raccords baignoire balnéo
Bonjour, j'ai posé une baignoire balnéo, dans une construction dure (Ytong). J'ai fait deux trappes de visite d'un côté car l'autre côté de la baignoire est contre le mur extérieur de la maison. En mettant en route le système air, je me suis aperçu qu'il y avait des fuites à beaucoup de raccordements des tuyaux qui servent pour le système air. Ces fuites sont très minimes et sont liées aux SERFLEX de base, livrés et installés tels quels sur la baignoire. Du coté des trappes, j'ai, bien sûr, remplacer les SERFLEX, mais, voilà, de l'autre coté, je ne peux pas y accéder, à moins de ressortir la baignoire complètement : ce qui n'est pas chose facile. Je me demandais si, comme pour les radiateurs de voiture, il n'existait pas un liquide à mettre dans le système, pour juste colmater ces mini-fuites. Ou, si quelqu'un a une autre idée ! Merci pour votre aide. Ludo
Normes plomberie maison 1
Bonjour, une solution, mais sans garantie, serait de diminuer votre réducteur de pression afin d'avoir moins de pression sur les serflex. Bon courage.
Proposer une réponse à Fuite raccords baignoire balnéo
Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite flexible baignoire balnéo Kapoho
    N°9563 : Bonjour. J'ai voulu changer le flexible sur une baignoire balnéo Kapoho et j'en ai profité pour dévisser un peu et nettoyer la chose ou se fixe le flexible (cf photo). Quand j'ai ouvert l'eau ne va pas dans le flexible mais...
  • 2. Fuite raccord pompe baignoire balnéo
    N°6358 : Bonjour Problème de fuite sur un raccord pompe à eau de Baignoire Fuite Balnéo. Le raccord ne tient plus, comment faire ? Merci. Thierry
  • 3. Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
    N°2202 : Bonjour, j'ai une baignoire balnéo d'angle de chez Teuco (soga), j'ai une fuite à la sortie de la turbine, à l'intérieur de la pompe. Type 71C/2 S/11 31821044.99 code 071080PRO 32
  • 4. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 5. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 6. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 7. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Baignoire balnéo Massor les remous ne fonctionnent plus
    N°5824 : Bonjour, Je loue actuellement un appartement avec une baignoire balnéo de marque Massor (marque Française n’existant plus aujourd'hui). Nous avons un panneau de contrôle accolé au mur de la balnéo, nous permettant de...
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccords baignoire balnéo >>>
deboucheur a air comprimeraccords plomberiedecapage soudure tuyau cuivrefuite ballon d eau chaude fleck
