Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
Plomberie humidité maison : Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
Bonjour. J'aimerais passer d'un tube PVC de diamètre 80 en tuyau d'arrosage en 25 par exemple.
Est-ce possible et comment faire ? Merci.
29 novembre 2009 à 12:58
Il existe des réductions 80 x 40 ensuite 40 x 32 en sortie 23 : vous mettez un adaptateur en fonction du tuyau d'arrosage que vous désirez utiliser. Mic13
01 décembre 2009 à 18:09
PL
PL
11 206 messages
Avec des réductions. Jusque obtention d'un pas à visser 20/27 en PVC (tout est à coller) pour le tube d'arrosage.
Se trouve dans les grandes surfaces spécialisées, et les fournisseurs sanitaire et chauffage. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:38
Proposer une réponse à Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
    N°5811 : Bonjour à tous, Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
  • 2. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 3. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Raccord non standard PVC
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
    N°5154 : Bonjour à vous, J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80...
  • 8. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau pvc et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente pvc il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
>>> Résultats suivants pour : Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25 >>>
raccords plomberiecollet battu raccord plomberie reparation plomberie 001bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
