Problème tuyaux galva rongés
4838
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème tuyaux galva rongés
Régulièrement dans notre installation sanitaire, il y a un morceau de tuyau galva qui perce parce qu'il est rongé de l'intérieur. On se demande si ce n'est pas un courant vagabond en lien avec la Terre qui doit être relié aux tuyaux.
Nous avons fait le tour et ce n'est pas à cause d'un raccordement de matériaux différents. Nous possédons aussi un adoucisseur qui a été vérifié pour voir s'il n'était pas mal réglé. Qui aurait une solution à ce problème ? Merci
25 février 2010 à 23:01
PL
PL
14 199 messages
Il se peut que ce soit de l'électrolyse, mettre les tubes à la terre, cela n'engagera à rien même s'il n'y a pas d'autres matériaux et, aussi, pour la sécurité des personnes.
Faites un test d'acidité et de dureté de l'eau, il y a peut-être un problème du côté de l'adoucisseur.
Cordialement,
26 février 2010 à 10:08
Proposer une réponse à Problème tuyaux galva rongés
  • 1. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 2. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 3. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 4. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Problème démontage tuyaux en acier
    N°3273 : Bonjour l'installation eau de ma maison est en acier j'ai besoin de dévisser un des ces tuyaux au niveau d'un manchon mais je n’y arrive pas. Est-ce que je peux forcer avec une clé à griffe ou y a-t-il une autre solution ?...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 9. Problème installation robinet 2 tuyaux
    N°7842 : Bonjour à tous. J'essaye de monter mon robinet de cuisine depuis hier et je fais face à un problème. Le robinet a deux tuyaux pour l'arrivée d'eau, mais quand je raccorde j'ai une fuite sur un des tuyaux. J'ai retiré le...
  • 10. Problème de bruit de tuyaux d'eau
    N°815 : Bonjour à tous. J'habite dans un appartement où il y a 9 copropriétaires. Nous avons un problème de bruit de tuyaux d'eau, comme s'il y avait de l'air. Comment peut-on savoir si cela vient d'un appartement ou bien de la...
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyaux galva rongés >>>
clapet anti retourinstallation wc suspenduprobleme chauffe bain junker bricovideo 1casser la fonte autour de la fissure
