Démontage système fixation chasse
Conseils des bricoleurs plomberie : Démontage système fixation chasse
Bonjour, je souhaite changer mon système de chasse d'eau : passer du système à tirette à celui à deux boutons. Le démontage se passe bien jusqu'au système de fixation de la chasse d'eau (dernier élément de la cuvette): la clé fournit avec mon nouveau système de chasse est trop petite pour desserrer l'écrou. Mes toilettes sont assez anciennes, on m'a conseillé de casser le système, mais est-ce que la différence de diamètre ne posera pas de problème ? Merci d'avance !
19 février 2008 à 14:56
Bonjour, je pense aussi que le plus simple cest de le casser. Normalement ce genre de mécanisme sadapte à nimporte quelles cuvettes, les écrous diffèrent suivant les modèles mais cela na pas dincidence sur ladaptation. Limportant cest que votre nouveau mécanisme ne soit pas plus étroit que le trou de votre réservoir (ce qui serait très étonnant).
22 février 2008 à 02:35
comme tout "boulon / écrou" quand on visse ou dévisse l'un, c'est l'autre qui tourne. Donc il faut tenir l'un pour dévisser l'autre.
Des mécanismes de chasse, j'en ai changé des dizaines et jamais je n'ai eu besoin de casser, il suffit de tenir l'écrou avec une main et de tourner le mécanisme par l'intérieur (dans le sens du dévissage, bien sûr).
Pareil pour le remontage, on visse le mécanisme en immobilisant l'écrou, un peu de silicone sur les portées en contact avec la cuvette facilite la rotation, et du même coup augmente la sécurité d'étanchéité.
Je fais cela depuis 21 ans et je n'ai jamais utilisé aucune clé pour le montage (uniquement à la main).
05 juillet 2009 à 04:43
