Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
3557
Questions plomberie Maison : Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
on vient d'acquérir un lave vaisselle et nous devons installer un robinet auto perçant.
Problème : mon ami a percé un pré-trou dans la canalisation en cuivre et nous n'arrivons pas à percer celle-ci avec le filetage du robinet, le joint se délite... et le robinet tourne dans le vide.
Nous avons donc un trou dans la canalisation, pas de robinet et l'impossibilité de rebrancher l'eau dans cet état ! HELP ! Merci.
22 décembre 2008 à 01:13
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, pour placer un robinet auto-perçant il ne faut pas faire d'avant trou.
Vous mettez en place la bride de serrage sur le tuyau et vous vissez les boulons, ensuite vous présentez le support du robinet portant le pointeau de découpe et vous le vissez doucement afin que le pointeau découpe le tube, après vous serrez l'écrou se trouvant sur le filetage du pointeau pour le bloquer contre la bride, ensuite vous vissez votre robinet.
G. B.
Proposer une réponse à Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
  • 1. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 2. Robinet auto-perçant
    N°422 : Pourriez-vous me dire pourquoi mon robinet auto-perçant ne coule pas quand je l'ouvre ?
  • 3. Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
    N°7731 : Bonjour. Je viens de changer une ancienne machine à laver par une machine à laver neuve que je suppose désormais bourrée d’électronique. Systématiquement, au moment du rinçage, la machine à laver prend de l’eau...
  • 4. Comment installer un robinet auto-perceur
    N°2722 : Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
  • 5. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 6. Installer robinet auto perceur
    N°3637 : Bonsoir, ma question fait suite à la question...
  • 7. Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
    N°7018 : Bonjour. J'ai acheté un frigo américain et j'aimerais savoir si je peux brancher un robinet auto perçant sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de ma chaudière murale. Merci d'avance.
  • 8. Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur
    N°3733 : Bonjour. Faut-il obligatoirement couper l'eau pour installer un robinet auto perceur ? Quels sont les risques ? Merci de vos conseils.
  • 9. Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
    N°8872 : Bonjour. Je suis nouvelle et novice. Je cherche à tout prix un moyen pour pouvoir entretenir ma terrasse et mes plantes en ayant un tuyau d'eau. Ma question est simple : puis-je installer un robinet auto-perçant ici ? Tout en...
  • 10. Remplacer un robinet auto perçant
    N°4737 : Bonjour, Il y a un robinet auto perçant installé sur mon arrivée d'eau froide. Il est en position à moitié ouverte mais je ne peux plus le tourner. Je souhaite donc le remplacer par un autre robinet auto perçant que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant >>>
bricovideo robinet 3ddebouchage canalisation furetinstaller robinet d arretmondial de l automobile 2016
