Dans quel sens placer l'olive sur le tuyau
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
3671
Astuces dépannage plomberie : Dans quel sens placer l'olive sur le tuyau
Une partie de ma tuyauterie chauffage ayant explosé suite au gel, je remplace deux tuyaux de diamètre 22 par des tubes écrous avec des raccords bicones.
J'ai un doute sur le sens dans lequel on place l'olive sur le tuyau.
La forme conique (plus étroite vient bien du côté où on emmanche le tube (manchon du raccord, je ne sais pas si c'est le nom) et le début de la forme de l'olive non conique se place du côté écrou ?
Forme conique côté manchon (butée) ?
Forme non conique côté écrou ? Merci.
16 janvier 2009 à 03:13
Proposer une réponse à Dans quel sens placer l'olive sur le tuyau
  • 1. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 2. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 3. Sens d'application filasse pour étanchéifier un tuyau
    N°3476 : Bonjour. Y a-t-il un sens d'application de la filasse pour assurer au mieux l'étanchéité d'un tuyau, et avec quelle pâte ? Merci.
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Problème enfiler olive sur un tuyau en cuivre
    N°2508 : Bonjour et meilleurs voeux pour 2008 ! Je veux installer un raccord bicône sur un tuyau en cuivre. Je n'arrive pas à enfiler assez profondemment l'olive sur le tuyau. Ai-je les bonnes dimensions ? J'ai du 10 pour les deux....
  • 6. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 7. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 8. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
>>> Résultats suivants pour : Dans quel sens placer l'olive sur le tuyau >>>
bricolage raccord plomberiecollier tube cuivresupprimer radiateur chauffage 02raccord bicone
