Cacher les tuyaux apparents
1434
Forum plomberie Maison : Cacher les tuyaux apparents
Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à part des gaines disgracieuses, en mousse. Quelqu'un a-t-il un truc sympa et décoratif ? Merci d'avance.
Forum plomberie maison 1
Bonjour, vous pouvez peindre vos tuyaux après les avoir bien dégraissés avec un produit type acétone. Suivant le style de la salle de bain, vous pouvez jouer avec la couleur, ou dessiner sur un fond uni des roseaux, plantes grimpantes, gouttes d'eau etc..
Forum plomberie maison 2
Bonjour, je ne sais pas si la question est toujours d'actualité mais moi j'ai recouvert les tuyaux cuivre de ma salle de bain par un gros tuyau de canalisation gris en plastique qu'on découpe à l'arrière pour faire passer les tuyaux, et on repeint...
Forum plomberie maison 3
Déconseillé de mettre les tuyaux encastrés dans un mur car, en cas de problème, alors là c'est une autre histoire. Solution que j'ai utilisée : faire un recouvrement en lambris qui va donc créer une petite étagère de 20 cm, très esthétique et qui permet de poser quelques flacons.
Forum plomberie maison 4
Poser des tuyaux encastrés dans un mur ne pose aucun problème, tant que vous ne réalisez aucune jonction ou soudure dans cette partie.
Utiliser du cuivre recuit en couronne pour réaliser les coudes ou contorsions diverses !
28 juin 2009 à 15:12
Forum plomberie maison 5
L'entreprise Oudoul S.A. fabrique des caches spécialement étudiés pour les tuyaux d'eau.
Le produit et les caches s'appellent Rotondo.
20 avril 2010 à 20:00
Forum plomberie maison 6
Vous pouvez cacher les tuyaux les plus disgracieux en réalisant un coffrage avec du bois ou du gyproc.
C'est en tout cas ce que moi j'ai fait !
25 septembre 2010 à 01:34
Forum plomberie maison 7
Il existe beaucoup de sites internet qui proposent des systèmes permettant de cacher les tuyaux, il y a un très grand choix, faites une recherche sur Google avec la requête : cache tuyaux.
06 avril 2013 à 16:36
Proposer une réponse à Cacher les tuyaux apparents
  • 1. Cacher tuyaux de PER apparents
    N°3749 : Bonjour. Je viens d'acheter une petite maison et je voudrais cacher les tuyaux de PER apparents qui sortent de tous les radiateurs. Existe t-il une autre solution que le coffrage ? Je vous remercie de vos conseils.
  • 2. Cacher tuyaux des radiateurs
    N°808 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un appartement où l'alimentation en eau des chauffages se fait par tuyaux apparents. On souhaite mettre du lambris et donc cacher les tuyaux mais ça pose problème. Les radiateurs étant fixés...
  • 3. Comment cacher des tuyaux
    N°7472 : Bonjour. Je vis dans un HLM et je souhaite refaire ma cuisine seul hic les tuyaux raccordés au ballon déjà très imposant auriez-vous des solutions afin que je puisse les cacher, les changer pour qu'il ne soit plus visible...
  • 4. Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche
    N°5426 : Bonjour, Voulant créer une douche avec receveur à encastrer à l'emplacement de la baignoire, j'aimerai connaitre les façons de cacher les tuyaux d'arrivée d'eau, ceux qui vont alimenter la couchette fixée au mur ? On...
  • 5. Cacher des tuyaux non encastrés dans le mur de la salle de bains
    N°4087 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si vous n'auriez pas un conseil pour camoufler des tuyaux qui n'ont pas été encastrés... c'est très moche ! Merci pour vos idées.
  • 6. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 7. Normes diamètre tuyaux
    N°9333 : Bonsoir, Pouvez-vous me dire, dans un immeuble récent, quelles sont les normes (diamètre des tuyaux) d'évacuation des sanitaires (WC), en sachant que six étages sont situés au-dessus de mon appartement et que souvent les...
  • 8. Tuyaux PER sous baignoire
  • 9. Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
    N°6124 : Bonjour à tous, Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le...
  • 10. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
>>> Résultats suivants pour : Cacher les tuyaux apparents >>>
cuivre plomberie bricolageserpentin cuivrepiece de vidange bricovideopiece inconnue robinet thermostatique
