Problème eau du robinet de couleur rouille
Actuellement 10 536 questions dans le forum plomberie
4498
Questions plomberie Maison : Problème eau du robinet de couleur rouille
Pourquoi l'eau du robinet d'eau chaude est de couleur rouille ? D'avance, merci.
26 octobre 2009 à 09:36
Normes plomberie maison 1
Bonjour, peut-être à cause de la qualité de l'eau ou de l'état de votre chauffe-eau.
Je pense plus à votre chauffe-eau car l'eau froide est claire.
Voir pour un détartrage ou le remplacement suivant l'âge du chauffe-eau.
31 octobre 2009 à 17:21
Proposer une réponse à Problème eau du robinet de couleur rouille
  • 1. Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
    N°4813 : Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire. J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet. J'ai essayé de forcer (un peu)...
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 5. Problème rouille baignoire
    N°5446 : Bonjour, Autour du gros bouton au dessous du robinet, j'ai l’émail qui est un peu écaillé et rouillé, comment déjà enlever la rouille autour de ce bouton, et ensuite que mettre pour éviter que l'émail s'écaille encore...
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 9. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 10. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau du robinet de couleur rouille >>>
plomberie bricolagebricovideo robinet 3ddegats des eaux avis travaux 01soudure etain plomberie
