Présence d'eau sur tuyau
Questions plomberie Maison : Présence d'eau sur tuyau
Salut, voila mon problème. Depuis quelque temps j'ai une présence d'eau (sorte de condensation je dirai : gouttelette tout le long du tuyau) assez conséquente sur toute la longueur d'arrivé d'eau du tuyau de remplissage d'eau des wc.
Le tuyau étant très froid au touché, je ne pense pas a une fuite étant donné que cela couvre l'ensemble de mon tuyau. La partie de se tuyau se trouve dans un cellier (petite pièce isolé sans chauffage sans rien d'ailleurs) D'où vient ce problème ? Et comment y remédier, merci d'avance.
25 mars 2008 à 15:42
Normes plomberie maison 1
Bonjour, pour quil n'y ait plus de condensation, il faut isoler le tuyau : prenez du calorifuge (fourreau en mousse isolante).
28 mars 2008 à 01:56
Normes plomberie maison 2
Vérifier quil ny a vraiment pas de fuite.
01 avril 2008 à 18:13
Normes plomberie maison 3
J'avais le même problème. En fait, c'était dû à la présence d'une fuite au niveau du ballon d'eau de la chaudière.
Le système de sécurité 9 bars était endommagé. L'eau coulait tout le temps, expliquant la froideur des tuyaux et donc la condensation dans les WC... Je vais le changer et faire mettre un réducteur de pression...
09 mars 2011 à 18:36
