Groupe de sécurité goutte eau
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
2300
Questions plomberie Maison : Groupe de sécurité goutte eau
Le groupe de sécurité possède un réceptacle pour recevoir les gouttes d'eau lors de la chauffe du ballon. Si je ne constate pas de gouttes d'eau est-ce grave pour la santé de mon chauffe-eau ? Pour démonter le réceptacle en plastique dois-je nécessairement dévisser le groupe de sécurité ? Merci. Bruno
Normes plomberie maison 1
Le groupe de sécurité se met à couler lorsque le ballon monte en pression donc pas de problème si ça ne goutte pas mais c'est mieux de faire des chasses de temps en temps et pour le réceptacle en plastique pas besoin de démonter le groupe de sécurité.
Normes plomberie maison 2
Le groupe de sécurité est là en cas de surchauffe ou vidange du ballon ; pas d'eau, pas de surchauffe tout est bien. Si vous constater des gouttes d'eau peut être avez-vous actionné la manette et du calcaire bloque un peu la fermeture, refaites l'action le calcaire sortira. Ne jamais dévisser le groupe.
Normes plomberie maison 3
Fuite admissible : 10 %.
Normes plomberie maison 4
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, pour moi, c'est plutôt signe de bonne santé. Le groupe est fait pour évacuer la surpression (dilatation de l'eau à la chauffe entre autres). Il "travaille" d'autant plus que la pression normale d'entrée est déjà élevée. Là, ça veut dire que vous travaillez dans une plage correcte, signe de bonne installation.
Normes plomberie maison 5
Le groupe évacue au-delà de 7 bars de pression.
20 janvier 2008 à 02:19
Normes plomberie maison 6
Bonjour, en effectuant une recherche sur Google je viens de trouver cette page, je n'y connais pas grand chose en bricolage et encore moins en plomberie. Mais je rencontre des problèmes avec mon ballon d'eau chaude électrique, à la lecture des différentes questions sur ce forum, j'ai cru comprendre que cela pouvait provenir du groupe de sécurité, mais je n'ai aucune idée à quoi ressemble cette pièce dans un ballon d'eau chaude.
Pourriez-vous me faire parvenir une photo d'un groupe de sécurité ?
En vous remerciant par avance. Catherine, une bricoleuse plus que débutante.
Réponse Philippe du forum Plomberie :
Bonjour Catherine, le groupe de sécurité n'est pas situé à l'intérieur du ballon d'eau chaude, mais à l'extérieur. Ci-joint une photo d'un groupe de sécurité.
Un conseil, si vous devez remplacer le groupe de sécurité, il y a des précautions à prendre, faites une recherche sur ce forum, j'ai déjà vu plusieurs questions concernant le remplacement d'un groupe de sécurité.
Bon dépannage. Cordialement. Philippe
Voici la photo d'un groupe de sécurité
groupe de securite
24 février 2011 à 22:43
Proposer une réponse à Groupe de sécurité goutte eau
  • 1. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 2. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 4. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 9. Groupe de sécurité qui goutte
    N°1636 : Bonjour, j'ai un cumulus avec groupe de sécurité et j'ai lu qu'il est normal que ça goutte un peu lors du fonctionnement (je suis en heures pleines/creuses, donc c'est la nuit). Par contre, comme le cumulus est dans un...
  • 10. Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
    N°7197 : Bonjour à tous. Voilà mon souci, mon groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses mon manomètre monte jusqu'à 10 bars pendant le temps de chauffe, j'ai tourné le bouton du groupe de sécurité, de l'eau goutte coule...
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité goutte eau >>>
