Détenteur sur PVC qui fuit
Actuellement 10 791 questions dans le forum plomberie
1871
Questions plomberie Maison : Détenteur sur PVC qui fuit
Bonjour, sur une canalisation d'eau en PVC de 40, le détendeur (13 à 4) fuit. Peut-on le réparer, ou faut-il le changer ? Merci.
Proposer une réponse à Détenteur sur PVC qui fuit
  • 1. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Collage tube PVC
    N°7373 : Bonjour, En voulant assembler et coller des tubes PVC (1 tube mâle et 1 tube femelle), je n'ai pas pu les emboiter jusqu'au bout (j'ai emboité le tube mâle qu'à la moitié du tube femelle) probablement parce que la colle...
  • 4. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 5. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 6. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 7. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 8. Raccord PVC / Plomb sur colonne principale
    N°8581 : Bonjour à tous. J'ai longtemps parcouru le forum sans passer le pas et poser une question. Je ne suis pas plombier mais un peu bricoleur et j'ai acheté un petit appartement à Marseille datant du début du siècle dans lequel...
  • 9. Raccord non standard PVC
  • 10. Siphon d'évier qui fuit
    N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Détenteur sur PVC qui fuit >>>
raccord robinet plomberieplomberie decochanger ballon d eau chaudeentretien anticalcaire ballon d eau chaude
