Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
5080
Questions plomberie Maison : Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
Bonjour à tous,
voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme.
Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui coûte 10 Euros à base de poudre, j'ai 4 mis cuillères le soir, et lendemain matin rien n'y faisait la poudre était au fond du siphon.
Je précise que la cabine est scellée au sol, donc je n'ai pas accès au siphon.
Quelqu'un a-t-il une solution ? Car ça m'ennuierait d'appeler un plombier !
Merci à tous.
26 juin 2010 à 11:17
Normes plomberie maison 1
PL
PL
14 200 messages
Il faut peut être attendre plus longtemps afin de laisser le produit agir correctement.
Essayer avec du citron pour dissoudre les cheveux, et si vous partez plusieurs jours, mettre du yaourt ou du lait (périmé) dans les éviers les bactéries gloutonneront les tuyauteries par l'intérieur.
Il y a aussi le furet, mais vous n'irez pas loin à cause du siphon. Cordialement.
26 juin 2010 à 16:38
Normes plomberie maison 2
Mais quel type de siphon avez-vous ?... Habituellement, quand on retire la grille de bonde qui n'est que posée, soit une cloche qui fait siphon suit car solidaire (anciens modèles), soit il y a une pièce plastique qu'on peut retirer aussi... Dans un cas comme dans l'autre on voit le départ du tuyau, vertical ou horizontal. Est-ce un autre modèle auquel je ne pense pas ?
26 juin 2010 à 21:56
Normes plomberie maison 3
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, j'ai le même problème, il n'y a pas de vraie solution. Suivant le type de bonde, vous pouvez éventuellement poser une grille plastique sur l'écoulement, qui retiendra les cheveux, ou passer un furet ou un crochet dans la bonde de temps en temps.
Un produit bio (ça c'est très bien !) qui dissout les cheveux, ça n'existe pas, par contre il dissoudra déjà les dépôts de savon, qui aggravent le problème. Cordialement.
27 juin 2010 à 23:03
Normes plomberie maison 4
Il existe des produits professionnels qu'on n'utilise qu'en désespoir de cause, mais ils n'ont strictement rien de bio.
28 juin 2010 à 10:54
Normes plomberie maison 5
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour Internaute 4 - Totalement d'accord, surtout avec la notion de désespoir de cause.
Nous sommes deux filles à cheveux longs, dont une avec énorme tignasse frisée à l'irlandaise, et on assume, tous les 15 jours on se baisse et on dégage ce qu'on peut, ça marche aussi...
29 juin 2010 à 20:42
Normes plomberie maison 6
C'est la fille de Maureen O'Hara ? ... : -)
30 juin 2010 à 11:23
Normes plomberie maison 7
Marie
Marie
6 115 messages
Maureen O'Hara ? C'est assez flatteur pour moi, je prends ! Vous voyez le genre Andie McDowell en blond vénitien ? Cordialement.
30 juin 2010 à 22:39
Normes plomberie maison 8
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour à tous. Andie McDowell-O'Hara s'est fait remettre à l'ordre : je viens de remarquer que ma fille chérie brosse ses cheveux sous la douche, d'où le bouchon ! A éviter, je dirais...
05 juillet 2010 à 13:37
Normes plomberie maison 9
Bonjour. Évitez pour autant que faire se peut, les produits de détartrage, car certains ont la fâcheuse habitude de détériorer les joints, et la douche, dans ce cas est tellement bien débouchée, que l'eau s'échappe par dessous, directement sur le sol.
Achetez plutôt une bonne ventouse, un peu grosse, ou une pompe manuelle, de chez Virax, car pour une douche, surtout pour les cheveux, ça fonctionne très bien. Ceci par expérience professionnelle.
MDR84
11 octobre 2010 à 17:28
Proposer une réponse à Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
  • 1. Cabine de douche et évacuation apparente
    N°2448 : Bonjour, je voudrais mettre une cabine de douche mais le problème, c'est que j'ai mon tuyau d'évacuation qui est apparent contre le mur et à 10 cm du sol. Comment faire pour que le bac de la cabine que soit le plus près...
  • 2. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 3. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 4. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 5. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Visite receveur de douche
  • 8. Encastrer une cabine de douche
    N°6122 : Bonjour, Je n'ai absolument aucune expérience en plomberie. Mon souci est de faire passer une cabine de douche sous une mezzanine, où la hauteur sous plafond est trop réduite pour la plupart des cabines vendues. Le sol est...
  • 9. Refaire évacuation de douche
    N°6925 : Bonjour à tous J'ai un problème en refaisant ma douche. Le lavabo et la douche se rejoignent par le biais d'un tampon. Le tube et le coude de la douche sont cassés à l'arrivée au tampon, là où je voudrais brancher ma...
  • 10. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
>>> Résultats suivants pour : Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol >>>
demonter siphondeboucher siphon evierdeboucher un evierplomberie probleme robinet de douche bricovideo
