Longueur du furet trop court
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
3586
Question évier boucher : Longueur du furet trop court
Je me trouve dans un embarras bien collant ; Mon évier évacuait mal, j'ai donc tenté de ventouser, mais en vain, mon lave-vaisselle évacuait quant à lui normalement ; j'ai tenté des déboucheurs chimiques, sans résultat, j'ai donc passé un furet de 8 mètres dans ma conduite de 40 qui n'a apparemment fait que repousser le bouchon plus loin, du coup mon lave-vaisselle dégorge également ; je pense que le bouchon ne doit plus être loin de la conduite de 100, mais sans longueur...
Savez vous s'il existe des furets de 15 m au moins ?
Merci de votre aide.
31 décembre 2008 à 02:13
Conseils pour déboucher un évier réponse 1
ça doit exister, mais c'est "chaud"... s'il se coince là dedans !
Si vous n'avez pas de regard intermédiaire, une solution peut marcher : reprenez votre ventouse, ou une plus musclée si la votre est petite (j'ai vu ça en GSB pour une quinzaine d'euros, dans une bonne marque). Ensuite, à part l'orifice où vous allez "ventouser", il faut boucher provisoirement toutes les bondes et orifices de trop plein qui donnent sur cette canalisation d'évacuation (avec des chiffons mouillés, éponges,... ou paumes de mains de tous les membres de la famille).
Et puis vous "ventousez" énergiquement = enfoncez et arrachez brutalement la ventouse. Avec la pression-dépression, j'ai réussi dans les cas les plus désespérés. Mais encore une fois, il ne faut pas que l'air s'échappe par d'autres vidanges ou trop pleins, sinon la pression-dépression ne joue pas.
Bon courage.
Bonne année.
Cordialement. JF
Conseils pour déboucher un évier réponse 2
Bonjour. Oui il existe des furets plus longs mais ils ne sont pas en vente partout ; il vous faut aller dans des magasins spécialisés.
Si j'ai un conseil à vous donner, faites appel au plombier qui vous débouchera votre canalisation, mais aussi qui fera un nettoyage complet de cette dernière et vous serez tranquille pour un bon bout de temps.
Message Bricovidéo
Concernant les furets disponibles dans les magasins de bricolage, on trouve en général les longueurs standards suivantes :
- 3 mètres prix moyen à 15 €
- 5 mètres prix moyen à 29 €
- 10 mètres prix moyen à 50 €.
furet 3 metresfuret 5 metresfuret 10 metres
Conseils pour déboucher un évier réponse 3
Bonjour, vous avez pour ce cas une solution qui est de prendre un nettoyeur pression et de vous en servir avec à la place du pistolet "une tête rétrojet".
Cette tête est percée de trous ayant un angle qui permet au liquide de faire avancer votre flexible équipé et de nettoyer sous pression votre tuyauterie. Vous pouvez trouver ce matériel en location.
G. B.
02 janvier 2009 à 02:41
Proposer une réponse à Longueur du furet trop court
  • 1. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 2. Multicouche coupé trop court
    N°8920 : Bonjour. J'ai coupé mon multicouche de 1 mètre trop court sur une longueur de 8 mètres, j'hésite soit rallonger à l'aide d'un raccord qui sera derrière une plaque de plâtre, soit de tout remplacer. Sur 8 mètres :cry: Que...
  • 3. WC bouché furet pas efficace
    N°5430 : Bonjour, Je vais tâché d'être précis : mes WC sont bouchés (je pense accumulation de papier toilette) quand je tire la chasse, la cuvette reste remplie et met plusieurs heures avant de redescendre (sans atteindre le niveau...
  • 4. Evacuation évier l'eau reste au niveau du siphon pas de bouchon apparemment
    N°6166 : Bonjour. Depuis une semaine, problème évier : le siphon se remplit d'eau et l'eau ne s'évacue plus de l'évier, reste bloquée dans le siphon, ne passe pas du tout dans le tuyau. J'ai tenté le furet court, j'ai bien sûr...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 7. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 8. Tuyau évacuation évier de ma cuisine qui est bouché
    N°5961 : Bonjour à tous. Comme l'indique le titre, j'ai un tuyau d'évacuation de l'évier de ma cuisine qui est bouché. J'ai essayé d'y mettre de l'acide chlorhydrique, du Destop, passage multiples avec un furet, mais rien y...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Conseils utiliser un furet pour déboucher les WC
    N°11 : J'ai l'eau des wc qui ne cesse de remonter dans la salle de bain, je pense que mon fils a jeté des rouleaux de papier toilette dans les wc. Merci de me répondre.
>>> Résultats suivants pour : Longueur du furet trop court >>>
