Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
Actuellement 10 648 questions dans le forum plomberie
5059
Conseils forum plomberie : Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude.
Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément.
J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la résistance et la masse du ballon.
Je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de continuité entre ses bornes et la masse (résistance infinie).
Or cela ne semble pas être le cas. Il y aurait donc un problème d’isolement de la résistance.
Aussi, je constate que le ballon fait disjoncter le différentiel quand il se met en fonctionnement or quand je débranche la masse il ne le fait plus disjoncter => cela semble confirmer mon diagnostic.
Mon diagnostic est-il bon ?
15 juin 2010 à 14:46
Nous dupliquons cette question dans le forum electricite.
Cordialement
Bonjour, il est parfait ! Résistance à remplacer (si ça vaut le coup : cumulus pas trop vieux).
15 juin 2010 à 17:17
Proposer une réponse à Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 2. Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur
    N°7084 : Bonjour à tous. Une fuite à mon chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur. Une fois le capot en plastique démonté, j'ai repéré la fuite qui se trouve sur l'élément chauffant (d'après les photos que j'ai pu voir sur le...
  • 3. Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°4347 : Bonsoir, j'ai un chauffe eau stéatique que je viens détartrer. Après nettoyage, dès que je le rebranche le disjoncteur saute ! A l'ohmmètre la résistance est bonne, et pas de courant qui passe entre chacune des bornes de la...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 5. Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
    N°5606 : Bonsoir, Mon problème est le suivant : le chauffe eau électrique (Ariston 100 litres) fait sauter les fusibles régulièrement, ça veut dire que depuis environ 6 mois, il y a des périodes où il s'arrête pendant quelques...
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 9. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau fait sauter le disjoncteur >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eau electriquefonctionnement vanneouvrir reservoir de chasse d eau
