Profil du membre Yuki
Membre inscrit Yuki
Bonsoir, merci pour votre réponse !!
J'ai résolu le problème !! après 5h !! ^^
J'ai réussi à enlever les colliers de serrage à vis qui étaient complétement rouillés et j'ai pu apercevoir un gros bloc de papier toilette bloqué ! Un petit coup de furet et j'ai pu enlevé !! ça remarche !!
Merci !! :)
Merci !! :)
23 février 2021 à 20:01
consulter ce sujet Sanibroyeur n'aspire plus l'eau dans la cuvette sur le forum PlomberieBonjour messieurs dames.
Voilà j'ai un gros problème à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout les moyens de faire intervenir quelqu'un pour réparer le problème, du coup vous êtes mon dernier recours.
Mon sanibroyeur a un gros souci depuis hier, je pensais que c'était un bouchon qui bloquait l'évacuation mais apparemment pas du tout. Je vous explique,
Quand je tire la chasse l'eau se remplie dans la cuvette jusqu'à la RAS, mais au moment de la phase deux où l'évacuation devrait être, rien ne part j’entends uniquement les lames tourner et quand je débouche au niveau du tuyau d'évacuation je vois seulement quelques gouttes sortir.
J'ai donc testé ceci :
- Vidé toute la cuvette, retourné le sanibroyeur, ouvert là où il y les lames pour voir si quelque chose bloquait, RAS.
- J'ai lancé une évacuation sans eau et je confirme que les lames tournent, donc le moteur ne devrait pas être touché.
Ce que j'en conclus :
Un problème de pompe ? Fin s'il y en a une... Je n'y connais rien du tout.
Je ne pourrai pas vous dire la marque du sanibroyeur, juste qu'il ressemble à quelques détails près à un Sanicompact 43.
Aidez-moi s'il vous plaît étant étudiante... je n'ai pas forcément de gros revenus pour faire intervenir quelqu'un.
23 février 2021 à 14:25
