Profil du membre simon1986
Membre inscrit simon1986
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de démonter entièrement les 2 supports charbons moteur et j'ai soufflé la poudre de graphite.
Il y a environ 1.5 à 2 cm à sortir du coulisseau donc c'est OK de ce coté.
Le rotor à été soufflé il n'est pas noirci. J'ai testé la résistance et j'obtiens une résistance de 30 ohm donc elle n'est pas rompu.
Que me conseillez vous ?
Savez vous la signification du clignotement ?
08 août 2015 à 10:30
consulter ce sujet Panne lave-linge Sidex SWA 50130 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je possède une machine à laver Sidex SWA 50130. Mon problème est que lorsque j’appuie sur le bouton marche la machine se remplit en eau (les électrovanne s'ouvrent et l'eau rentre bien) mais après cette étape plus rien pendant environ 2 à 3 minutes.
Et elle se met en vidange et l'eau sort.
Ensuite les voyant clignote 4 fois.
Sur n'importe quel programme elle fait cela. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, le filtre d'entrée vers les électrovannes, le capteur de niveau.
Savez vous à quoi correspond le clignotement 4 fois.
Merci à vous.
Merci à vous.
06 août 2015 à 10:33
consulter ce sujet Panne lave-linge Sidex SWA 50130 sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous,
Voici mon problème.
Toutes les nuits, à chaque chauffe de mon cumulus, j'ai environ 2 litres d'eau qui s'évacuent par la soupape de sécurité.
N'ayant pas d'évacuation pour l'eau à côté de ce chauffe eau, je mets une bassine que je dois vider tous les jours.
Avez-vous des solutions pour supprimer ou diminuer cette perte d'eau qui est due à la dilatation de l'eau pendant la chauffe ? Mettre un limiteur de pression à l'arrivée du cumulus réglé sur 3 bars permettrait-il de limiter cette perte ?
Il y a aussi les vases d'expansion. Je ne connais pas vraiment bien les fonctions de chacun et les normes.
Merci pour vos réponses.
Voici mon problème.
29 mars 2015 à 20:11
consulter ce sujet Solution pour fuite d'eau sur chauffe eau sur le forum PlomberieQui dit passage en monophasé dit intervention d'edf et changement du disjoncteur de branchement.
Quel est le coût ?
Ensuite il faut repasser un câble d'alimentation vers le tableau électrique puisque le câble sera de trop petite section (actuellement en 4x10mm²), il faudra minimum un 3x16mm² en mono si je ma trompe pas ?
Ensuite modification de tout mon tableau électrique actuel (appareillages de protection) avec l'intervention d'un électricien. Globalement le chiffrage sera élevé je pense.
Avez-vous des solutions moins coûteuses et qui permettraient de faire baisser le coût ?
Quel est le coût ?
23 février 2015 à 16:45
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Comment ça "Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four".
Un four ou un lave linge ne consomme pas plus de 15 ampères ?
Si je mets le four sur une phase, le lave-linge sur une autre phase ?
23 février 2015 à 13:33
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
Je viens de recevoir mon inter-sectionneur tétrapolaire Legrand réf 406479 pour mettre en tête de mon tableau électrique.
Mon arrivée tri+N arrivant dans la maison est en 4x10mm².
Ça passe vraiment tout juste pour la connexion de mes conducteurs sur l’inter-sectionneur (au niveau de la section).
Il n'aurait pas fallu plus gros. Y a-t-il des conséquences de brancher aussi grosse section sur l’inter-sectionneur ?
22 février 2015 à 16:34
consulter ce sujet Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation sur le forum ÉlectricitéMerci loys,
C'est bien du tri et le réglage de mon DB est sur 15A. La maison fait 80m².
J'y vis seul pour le moment donc pas besoin de gros ampérage.
Donc si je comprends bien aucun souci à avoir sur le fait du 245V sur mes appareils électriques.
Il doit bien exister tout de même des solutions pour limiter une tension à 230V.
14 février 2015 à 14:33
Je fais appel à vos connaissances.
Voilà je viens de souscrire à un contrat EDF de 9kVA suite à l'achat d'une maison.
Mon disjoncteur EDF alimenté en triphasé mon tableau électrique.
Chaque des 3 phases va sur un différentiel 30 mA mono.
Quand je teste entre phase et neutre, j'ai du 245V, est-ce grave ?
Que faire, des solutions, réactions ?
14 février 2015 à 12:20
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts sur le forum ÉlectricitéMerci beaucoup loys pour votre réponse ! Merci à CMT et à 1Insp.
Je ne savais vraiment pas quel calibre prendre en fonction de mon installation.
Sinon j'ai une résistance de terre à 279 Ohms, est-ce vraiment très grave ?
09 février 2015 à 19:44
consulter ce sujet Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation sur le forum ÉlectricitéBonsoir CMT,
Il s'agit d'un disjoncteur de branchement AD45 NDF585031 en tri et il est réglé sur 15A.
Chaque phase arrive directement sur un des 3 différentiels donc oui c'est du tri.
Les différentiels sont bien sûr en mono.
09 février 2015 à 19:29
consulter ce sujet Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est exactement ça mon DB est équipé d'un différentiel 500mA.
Le fait de devoir le réarmer en sortant dehors est un fait c'est sûr ! Mais ce n'est pas arrivé pour le moment.
Le consuel est venu pour la vente et a fait remarqué qu'il n'y avait aucun dispositif de coupure d'urgence.
C'est pour cela que je vous demande conseil sur l'appareillage à mettre en place ?
Devrais-je mettre un inter-sectionneur TETRA 45A en tête de mon tableau ?
09 février 2015 à 19:19
consulter ce sujet Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement souscrit en 9Kva.
Actuellement je n'ai rien qui me permet de sectionner l'installation électrique à l'intérieur de la maison vu que ce disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur de l'habitation.
Mes 3 phases + neutre partent du disjoncteur de branchement et vont directement au tableau électrique intérieur.
Les 3 phases vont chacune sur un différentiel 30mA (donc équilibre des phases).
Que me conseillez-vous de mettre en tête du tableau électrique et le calibre ?
09 février 2015 à 14:24
