Profil du membre Romano66
Membre inscrit Romano66
C'est une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara.
Alors, j'ai réussi à remettre la chaudière en route en débranchant et rebranchant la sonde de température eau chaude.
Maintenant bruit bizarre, de l'eau noire a giclé partout et erreur câblage ou fusible 1.5A, problème température eau...
31 janvier 2026 à 18:17
consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière Chaffoteaux et Maury sur le forum PlomberieBonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury.
J'avais un code erreur 10, mais j'ai changé la thermistance pour l'eau chaude sanitaire.
Depuis, je n'ai plus de code erreur, mais l'éclairage tourne sans cesse et je n'ai pas d'eau chaude, seulement tiède.
31 janvier 2026 à 17:14
Oui c est exactement ça, j'ai repris l'alimentation qui vient de dB pour la mettre sur le différentiel, puis du différentiel je suis allé sur les borniers de neutre et l'alim de phase du tableau.
Pour la terre j'ai loué un Catu.
Merci pour vos réponses.
10 septembre 2021 à 12:38
consulter ce sujet Problème différentiel en tête sur le forum ÉlectricitéBonjour. Oui effectivement.
Le bouton test me fait déclencher le différentiel
Si je ponte phase et terre, le dB saute, pas toujours le 30mA..
10 septembre 2021 à 07:25
consulter ce sujet Problème différentiel en tête sur le forum ÉlectricitéBonjour à toutes et tous.
J'ai une question.
Sur une ancienne installation, neutres en commun et portes fusibles, j'ai installé un différentiel en tête, 63A type A, mais lorsque je court-circuite neutre et terre (qui a une valeur de 59 Ohms) rien ne se passe, le différentiel ne saute pas, est-ce normal ?
J'ai une question.
09 septembre 2021 à 21:32
