Profil du membre RobertDD
Membre inscrit RobertDD
Citation :C'est bien l'interrupteur différentiel.
disjonctions au bout de quelques secondes de chauffe
Citation :Participation modeste faite
On insiste auprès des invités pour qu'ils aident à la poursuite des activités Bricovidéo comme relaté ci-dessus.
J'espère que le forum continuera son activité. Il est d'utilité publique.
05 octobre 2025 à 08:05
consulter ce sujet Problème fuite corps de chauffe cumulus sur le forum Plomberiejuju34 :
J'ai bien réfléchi et j'ai fait chauffer la résistance stéatite en dehors du fourreau et là de l'eau en est sortie, j'ai compris qu'elle s'était gorgée d'eau vu que l'ancien fourreau était percé et finalement après une dizaine de minutes elle ne fumait plus, donc je l'ai replacé dans le fourreau et là miracle ça ne coule plus.
Merci pour cette info !
Chez moi :
Disjonction sur la ligne du chauffe eau
Changement de la résistance stéatite qui était usée jusqu'à la corde.
C'est bon ? Non : disjonctions au bout de quelques secondes de chauffe. Des gouttes d'eau sur la base de la résistance.
Vidange du chauffe eau, extraction du corps de chauffe, nettoyage de l'intérieur de la cuve (un demi seau de cailloux) et changement du corps de chauffe. Là c'est bon !? Toujours pas : même disjonctions au bout de quelques secondes de chauffe. Et toujours les gouttes d'eau sur la base de la résistance.
Je commence à m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste.
J'appelle le SAV du vendeur du corps de chauffe :
"Votre pièce est fissurée".
"Mais non. Ce n'est que de la condensation. Ôtez la terre et chauffez 1 heure avant de la replacer"
Je débranche la terre et toujours pareil.
Et, bien sûr, nous sommes vendredi et il est 19h. Les douches du WE s'annoncent glaciales.
Puis, après la lecture de nombreux fils sur le forum, je croise ce paragraphe.
Je fais comme juju34 ... et tout refonctionne
Je sors de la douche ; c'était parfait. (Et - c'est important - Madame est fière de son homme qui n'a pas lâché le morceau
Merci encore d'avoir délivré cette astuce.
N.B. Merci aussi à GL qui prend le temps de répondre à tant de questions.
(J'espère que les deux me liront.)
Chez moi :
)Merci encore d'avoir délivré cette astuce.
04 octobre 2025 à 16:01
consulter ce sujet Problème fuite corps de chauffe cumulus sur le forum PlomberieBonjour,
J'ai un problème (condensateur brûlé) sur un modèle similaire avec la même carte électronique.
J'ai consulté le document cité plus haut (dépannage Kenwood chef.pdf) mais il semble y avoir une erreur dans la liste des composants.
Sur le schéma fait à la main, le condensateur C3 est noté 0,015/100V (page 32). Ailleurs dans le document, il est noté en 400V (page 13).
Le mien est illisible !
Quelqu'un sait-il quelles sont les bonnes caractéristiques de ce condo ?
Savez-vous aussi quelle technologie de condensateur il faut ?
Merci d'avance pour tout conseil.
03 octobre 2020 à 18:19
consulter ce sujet Variateur vitesse Kenwood chef dépannage sur le forum Électroménager
