Profil du membre rikibzh
Actuellement 10 892 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit rikibzh
rikibzh
Merci GC.
Oui j'ai fait ceci aussi, sans résultat, c'est pourquoi je parle de désembouage.
Le tube de PER en entrée étant froid, c'est qu'il y a un bouchon en amont, sinon je ne vois pas quelle peut être la raison, les autres radiateurs fonctionnent sans problème et ce radiateur reste absolument froid (et maintenant après purge il est vide d'eau sans que la PAC ait un problème de pression)
21 novembre 2025 à 22:20
forum consulter ce sujet Désembouage local de radiateur sur le forum Plomberie
C'est fait, le radiateur reste froid.
Une question additionnelle: si j'ai bien ouvert le T de réglage du circuit sortant et le thermostat :
Le radiateur est forcément ouvert ou il y a d'autres endroits (exemple : niveau de serrage d'un écrou ) qui peut le rendre fermé ?
21 novembre 2025 à 09:55
Ayant acheté une maison de 2007 sans connaître les pièges des maisons de cette époque, j'ai souvent des problèmes de désembouage.
Après un désembouage total il y a deux ans tout allait bien et j'ai fait changer un radiateur sur le réseau.
Tous les radiateurs marchent sauf un, qui est désormais vide et le tuyau d'arrivée est froid.
Je suspecte un bouchon dans le tube qui amène l'eau jusqu'à lui en dérivation.
Je ne veux pas encore payer un chauffagiste la facture devient trop lourde. je vais tenter un désembouage avec tuyau d'arrosage. mais en cherchant de l'aide en ligne avec l'IA le process décrit paraît bizarre.
Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment faire éclater un bouchon dans le tuyau d'arrivée ?
Je comprends qu'on peut brancher un tuyau d'arrosage sur l'arrivée et que la pression de l'eau devrait atomiser le bouchon, mais je ne suis pas sûr où va ensuite l'eau.
Le radiateur est à eau chaude, en fonte, thermostat en haut, arrivée et sortie en bas à droite du radiateur quand on l'a en face.
Je redouble de prudence car je suis en général pas très doué en bricolage...
Eric
20 novembre 2025 à 10:16
