Profil du membre Rico
Membre inscrit Rico
Rico
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Faites contrôler votre chauffe eau par un professionnel !
Si toutes les sécurités fonctionnent correctement, il n'y a pas lieu de le considérer comme "une bombe", il se coupera de lui-même.
Ne vous aventurez pas dans un bricolage de fortune sur un chauffe eau à gaz.
24 octobre 2012 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo sur le forum Plomberie
Une des solutions, le plus souvent la plus rapide, serait d'appeler le SAV de la marque.
Trouvable sur internet ou dans le manuel de la chaudière.
08 octobre 2012 à 00:19
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox 4028 affiche code E133 sur le forum Chauffage
Les 11 bars sont présents entre la sortie du gicleur et la pompe. Si une partie est démontée entre le gicleur et la sortie de la pompe, fini les 11 bars.
Essayez de faire un essai à l'air libre.
- Posez le brûleur sur une surface stable.
- Éloignez les produits facilement inflammable ou tout ce qui pourrait présenter un risque.
- Plongez les flexibles dans un bidon de fioul que vous poserez en arrière du brûleur
- Raccorder les brûleur au 220V.
Essayez de cette manière et redites moi.
08 octobre 2012 à 00:17
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement brûleur fioul sur le forum Chauffage
Préférez "un tampon de visite" à "bouchon de curetage" et, c'est un clapet de ventilation sur la photo.
Quant aux furets, il ne sert pas à pousser les déchets au fond, ce qui empirerait la situation mais à percer un bouchon, voire à le sortir.
+1 pour GL
08 octobre 2012 à 00:06
forum consulter ce sujet Problème de canalisations bouchées sur le forum Plomberie
D'une manière ou d'une autre, tout se rejoint au même endroit, au "tout à l’égout".
Il n'est donc pas utile de dissocier les canalisations.
En ce qui concerne les odeurs, une installation montée dans les règles de l'art ne doit pas poser de problèmes d'odeur, refoulements etc.
08 octobre 2012 à 00:01
forum consulter ce sujet Dissocier canalisations WC des autres canalisations pour éviter les odeurs sur le forum Plomberie
Le manuel d'installation ne mentionne rien ?!
07 octobre 2012 à 12:25
forum consulter ce sujet Montage sonde extérieure chaudière gaz Ferroli Pegasus D40 sur le forum Chauffage
Il ne faut pas confondre débit et pression.
Votre avance de ligne de gicleur est-elle bien réglée ? Le volet d'air est-il au bon débit ? Et le ventilateur n'est-il pas poussiéreux ?
Pour la poussière, un démontage et un nettoyage s'impose. Pour le reste, vérifiez les réglages prévus par le fabricant.
07 octobre 2012 à 12:24
Toutes les solutions sont dans votre question. Il faut démonter chaque pièce et les passer au peigne fin puis essayer de les remplacer en commençant par la moins chère.
07 octobre 2012 à 12:18
forum consulter ce sujet Gros problème sur chaudière Riello monte en pression chauffage coupé sur le forum Chauffage
A priori, aucun problème...
06 octobre 2012 à 11:50
forum consulter ce sujet Installation robinets thermostatiques chaudière individuelle avec ballon eau chaude sur le forum Chauffage
