Profil du membre REV78
Membre inscrit REV78
REV78
a posté 51 messages sur les forums BricoVidéo :
Personnellement, j'utilise plutôt de la tresse à dessouder que d'une pompe.
Cependant, si la pompe fonctionne, alors je n'ai rien à dire...
11 septembre 2026 à 09:57
forum consulter ce sujet Branchement RJ45 sur un fauteuil sur le forum Électricité
Comme le dit Bob probablement un mauvais contact.
Dans un premier temps, je referai les 9 soudures pour voir ....
mauvais contact probablement
09 septembre 2026 à 09:38
Merci pour cette réponse.
Concernant la pince à dénuder j'en ai plusieurs depuis longtemps.
J'avoue que je n'ai pas retouché les fils existants, j'aurais sans doute du ....
C'est vrai qu'a regarder de près celui qui avait dénudé les fils a du le faire avec un couteau de cuisine les yeux bandés funk
J'ai juste vérifié que les vis étaient bien serrées sur les DPN, j'ai eu quelques surprises.
02 juin 2026 à 15:25
forum consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électrique sur le forum Électricité
Effectivement, j'avais mal compris la question.
Mille excuses.
Pour vous sur les nouvelles photos tout est correct ?
02 juin 2026 à 10:29
Oui, la phase est bien reliée, sinon je n'aurais pas de courant dans les DJ.
Ces ID sont conçus pour être montés à gauche des DJ, il y a une petite encoche pour une dent de peigne.
Pour le monter à droite, j'ai dû couper une dent du peigne.
J'ai bien coupé les peignes à ras pour la longueur et laissé du rab sur la protection (noire - bleue).
Oops, sur la photo précédente, les protections sont inversées, je les ai remises. :sourire :
Une nouvelle photo pour l'interrogation.
rallonger alimentation tableaux électriquerallonger alimentation tableaux électrique
02 juin 2026 à 10:04
Voilà, j'ai complété mon deuxième tableau avec l'ID placé à droite biggrin
Question supplémentaire :
Mon tableau est à 2,5m donc un peu haut.
Je compte en mettre un à hauteur réglementaire & juste rallonger les fils dans une goulotte, puis-je utiliser l'ancien pour en faire comme une boite de dérivation en y gardant les connexions de terre ou suis-je obliger de prolonger les fils de terre jusqu'au nouveau tableau.
Merci par avance de vos réponses.
01 juin 2026 à 09:16
Cela y est, je suis chez moi.biggrin
J'ai modifié la sortie du disjoncteur principal.
J'ai mis en sortie du 16mm² qui va au bornier du tableau.
Un truc qui m'intrigue une fois que j'ai tout fini.
Comme je l'avais prévu j'ai du rallonger l'alimentation du tableau secondaire (qui est à 12m environ), avec ce qui a été proposé (connecteur 16mm² ).
Une fois tout connecté au bornier ( à gauche va au ID, milieu vient du disjoncteur principal, droite va au tableau secondaire) j'ai l'impression que le câble que j'ai utilisé pour le tableau secondaire est plus fin que les autres, pourtant c'est celui qui était originalement en sortie du tableau principal (voir photo message précédent). La rallonge fait 10cm ....
Est-ce mes yeux qui m'enduisent d'erreur ou ça va ....
SI je ne suis pas assez clair n'hésitez pas ....
whatsapp image 2026 05 19 at 17.57.45 1 .jpegwhatsapp image 2026 05 19 at 17.57.45.jpegdoublon 972921 markup 1000005145
19 mai 2026 à 18:13
Si vous pouviez faire un retour mentionnant le nom de la borne ce serait parfait (pas trouvé sur le net avec les mots clés borne liaison 35 mm²).
Sur une image la recherche avec Google Lens est plus efficace qu’une recherche avec des mots ...
https://fr.rs-online.com/web/p/blocs-de-distribution/8680806
12 mai 2026 à 08:50
forum consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m sur le forum Électricité
Je suis retourné à l'appartement.
J'ai noté qu'en sortie du disjoncteur principal il y a 2 câbles (cf photo).
Chaque paire de câbles alimente un tableau.
Je crois que c'est interdit cry
Je vais alors mettre des borniers dans le tableau le plus proche.
Juste une confirmation :
Je sors du disjoncteur principal 500mA jusqu'au bornier en 16mm² ?
Je sors du bornier vers interrupteur différentiel 30mA en 16mm² ou 10mm² ?
Je sors du bornier en 16mm² pour alimenter l'autre tableau.
branchement sortie disjoncteur principal
14 mars 2026 à 11:17
Une petite photo pour se rendre compte ?
13 mars 2026 à 08:57
forum consulter ce sujet Réparation fils électrique et gaine percée sur le forum Électricité
Merci pour toutes ces infos.
Je ferai ces petits travaux quand je serai dans les murs soit 2 ou 3 mois environ.
07 février 2026 à 09:57
Je vais prendre quelque chose de similaire.
Et en ce qui concerne la section du câble, est-ce du 10mm² ?
markup 1000005145
06 février 2026 à 17:49
Réflexion faite je ne suis pas sûr que mes fils soient assez longs sad
En tout cas pour la tableau du logement (première foto) ça ne passerait pas ....
06 février 2026 à 15:29
J'ai regardé les différents ID mais je n'en avais pas vu (ou je n'avais pas compris) où l'entrée est par le bas.
Il faut lire dans la notice d'installation et pas dans le descriptif.
Vous voulez parler de ce modèle alors ?
Interrupteur différentiel 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée
P.S : j'ai participé évidemment à la cagnotte solidaire
interrupteur différentiel 2 pôles 40 A 30 mA Type AC
06 février 2026 à 15:26
Merci pour la réponse smile
Du coup le peigne ne pourra pas se mettre directement sur l'ID.
Je devrai faire la liaison entre la sortie de l'ID et le peigne avec du 10mm² ?
06 février 2026 à 13:45
Je viens d'acheter un appartement.
Il manque la protection différentielle sur les 2 tableaux électrique, 1 pour le logement et 1 pour la cuisine.
Je vais mettre des ID 40A ; A pour la cuisine et AC pour les pièces d'habitation.
Le petit souci que j'ai est que le câble d'alimentation de la phase est un poil trop court pour mettre les ID sur la gauche.
Comment puis-je les rallonger ?
Domino et un petit bout de 4mm² ou 6mm² ?
En pièce jointe les photos.
pas de protection différentielleRallonger alimentation tableau électrique
05 février 2026 à 14:09
Trouvé sur le net : La on parle de câbles PTT 298. Ce sont des câbles 8 fils, 4 paires torsadées avec des caractéristiques presque égales au Cat5 (section identique: AWG24 / 0.51 mm de diamètre, bande passante certifiée identique: 100 Mhz, valeurs d'atténuation à 100m sous 100 Mhz (22 dB) et d'impédance (100 ohms): identiques).
La seule vrai différence (apparente) est que l'un est issue d'une norme PTT, l'autre d'une norme ANSI qui elle est certifiée spécifiquement pour le 100/1000Base-T.
Il est donc presque sur que sur de petites distances et dans un environnement pas trop pollué, on arrive à des débits pas trop mauvais.
08 décembre 2025 à 09:28
forum consulter ce sujet Câbles TNT fibre et téléphone dans une même goulotte sur le forum Électricité
MKP c'est la technologie : condensateur à film polypropylène métallisé
µF c'est la capacité, 5% la tolérance
400 v AC la tension maximale
Ce sont les éléments importants dans la recherche.
Allez dans un magasin, genre bricoschmol, avec la photo vous devriez y trouver votre bonheur.
L'information importante aussi, c'est la taille et le mode de fixation pour éviter des bricolages supplémentaires.
Combien de broches ?
Peut être celui là ? https://www.castorama.fr/departments/condensateur-de-d-marrage-pour-moteurs-lectriques-450v-capacit-16-microfarad-4-broches-m8/8003910111851_CAFR.prd
11 juillet 2025 à 09:03
forum consulter ce sujet Recherche référence d'un condensateur sur le forum Électricité
Personnellement, j'utilise la pompe ventouse qui est bien plus efficace que la ventouse, mais cela reste mon avis personnel.
pompe ventouse
24 mai 2025 à 08:45
forum consulter ce sujet Produit déboucheur défectueux - que faire ? sur le forum Plomberie
Il y a aussi le célèbre "F2 SPÉCIAL CONTACTS" de chez KF
15 mai 2025 à 08:20
forum consulter ce sujet Nettoyage potentiomètre amplificateur chaine hifi sur le forum Hi-Fi Vidéo
Il semblait qu'un petit boitier identique était quelque part en photo sur les forums, mais où ?
Ce serait pas là ?
http://www.forum-electricite.com/petit-boitier-sur-mur-du-salon.html
16 avril 2025 à 09:21
forum consulter ce sujet A quoi sert ce boîtier électrique sur le forum Électricité
J'ai eu le même souci ..... jusqu'à ce que le disjoncteur abonné ne puisse plus être réarmé ....
J'avais appelé EDF secours qui avait changé le disjoncteur abonné, depuis plus de problème.
14 mars 2025 à 08:45
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire sur le forum Électricité
En fait c'est tout comme chez moi.
Il y a certainement un autre petit tableau électrique caché quelque part .... dans un placard, un cellier, la buanderie ...
Il faut chercher.
Chez moi c'est dans la buanderie accolée à la cuisine.titter
26 février 2025 à 09:49
forum consulter ce sujet Tableau électrique introuvable sur le forum Électricité
En le retournant ...... lol
upsidedown
14 décembre 2024 à 14:14
forum consulter ce sujet Interrupteur à LED avec bascule inversée sur le forum Électricité
Si je ne dis pas de bêtises, la connexion en série augmente la tension totale (Volts) mais ne modifie pas le courant (Ampères), tandis que la connexion en parallèle augmente le courant (Ampères) mais ne modifie pas la tension (Volts ).
Donc dans votre cas les piles sont en série, ça s'additionne ( 2x3v = 4x1.5v = 6v )
NB : c'est pour cela que quand on branche une batterie supplémentaire sur une voiture pour la faire démarrer on la branche en parallèle.
09 décembre 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet Brancher piles en série ? sur le forum Électricité
On trouve des douilles un peu partout Amazon, BricoMachin, BricoTruc et BricoBidule ....
Quelquefois il faut un peu bricoler pour les fixer, j'en ai changé chez moi quelques unes après avoir tenté de les nettoyer avec du spray contact mais ça ne dure pas longtemps :(
doullel g4 gu4
19 novembre 2024 à 09:15
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur alimentation rampe spots halogène sur le forum Électricité
Un petit dessin peut aider.
figure
18 octobre 2024 à 09:49
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur sur le forum Électricité
Ce qui appui mes propos précédents (tableau secondaire) c'est qu'on distingue 4 fils connectés à la barrette du neutre & 4 aussi à la phase (2 rouges & 2 noirs) ... on voit où en vont 3 de chaque, mais le quatrième ? ....
14 octobre 2024 à 16:00
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ? sur le forum Électricité
Heuu comme il n'y a rien de spécifique sur le tableau à part PC, lumières & radiateurs, il n'y aurait pas comme chez moi un petit tableau secondaire planqué quelque part où seraient connectés fours, plaques et autres machines....
Chez moi c'est dans la buanderie bien planqué dans le noir ... je l'ai découvert par hasard ....lol
14 octobre 2024 à 15:48
Comme ça.
branchement nouveau interrupteur 3
13 octobre 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur sur le forum Électricité
Ben je dirai oui mais Wago avec levier.
Perso, dans une gaine, je préfère des fils rigides ne serait-ce pour une question de coût mais je pense que le 3G est autorisé.
06 octobre 2024 à 10:57
forum consulter ce sujet Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos sur le forum Électricité
A première vue comme ça la gaine est standard ICTA.
gaine fendueicta
06 octobre 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Norme installation gaine électrique dans les murs sur le forum Électricité
Pour les té et coudes c'est comme sur la photo jointe.
pose coude te
06 octobre 2024 à 08:51
Je me pose une question cependant : si c'est dans les murs pourquoi mettre de la gaine fendue ?
05 octobre 2024 à 09:56
Pourquoi pas mettre des tés ou coudes clipsables.
L'avantage de ceux-ci c'est qu'on peut les mettre les fils déjà en place puisqu'ils sont clipsables.
Si les fils ne sont pas en place il en existe d'autres.
coude te
05 octobre 2024 à 09:22
Bpnjour GL.
1. J'ai tout d'abord utilisé un tournevis testeur sur la phase, puis pour confirmer ( mais c'était superflus ) une lampe témoin à incandescence ( bien pratique ce truc avec des fils rigides ).
2. Parce que je trouvais bizarre, mais vraiment bizarre, que l' interrupteur différentiel de la rangée 4 sur OFF l'ensemble des appareils sur la rangée 4 étaient opérationnels ( courant sortant des disjoncteurs ) et que le phénomène était pareil sur la rangée 1.
Oui c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA, j'ai oublié l'adjectif.
Vu que j'avais déjà changé l' interrupteur différentiel 30mA de la rangée 1 qui ne tenait plus la position ON même sorti du tableau, je me suis dit que celui là qui laissait passer le courant que ce soit sur la position ON ou OFF était aussi HS.
Bien sûr que c'est à la charge de la propriétaire (là c'est ma sœur) qui a acheté une maison, globalement en bon état, il y a un an je l'aide selon mes connaissances pour la restaurer un peu.
15 septembre 2024 à 11:00
forum consulter ce sujet Avis montage tableau électrique suspect sur le forum Électricité
Bon j'ai pas trouvé où était fait la jonction, en vacances je n'ai pas tout démonté non plus.sweat
J'ai débranché les fils de la rangée 1 sur le DJ 3 et y ai mis un wago sur chacun.
Aucun dysfonctionnement ni manque n'a été constaté... mais à quoi cela peut-il servir.
J'ai tout de même conseillé au propriétaire de faire passer un de ces jour un électricien pro.
14 septembre 2024 à 20:14
Merci de la réponse.
Les 2 DJ concernés sont :
rangée 1 le 3ème DJ : sur le papier 2,5 brancher avec ALIM laverie VMC
rangée 4 le 4ème DJ sur le papier : Ballon ( j'ai vérifié c'est bien le ballon ).
Concernant la rangée 4, j'ai vérifié tous les branchements tout est bien connecté ( phase & neutre sur les DJ ), sans doute un effet de la photo.
J'ai refais un petit test.
Sur la rangée 1, le 3ème DJ qui est sur OFF (celui qi est concerné par mon souci) a bien du courant à la sortie (en bas).
Si je met sur OFF le 4ème DJ de la rangée 4 il n'y a plus de courant.
Le test inverse confirme.
Les 2 sont bien liés, je suppose que l'électricien a du se mélanger les pinceaux lors de la connexion finale dans la GTL .....
En vacances je vais chercher là dedans sad.... je vous tiendrai au courant (si je puis le dire titter )
gtl arv
27 août 2024 à 10:44
Merci pour la réponse.
C'est vrai que vu comme ça le tableau est super propre.
Je me suis sans doute mal exprimé.
Je vais tenter de reformuler.
Ce que j'ai constaté c'est que lorsque je dépose l'ID de la rangée 4 (marqué d'une croix marron) et que le 3ème DJ de la rangée 1 est sur ON toute la rangée 4 est alimentée.
Le DJ sur OFF la rangée 4 n'est pas alimentée.
La liaison est marquée du trait rouge.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'ID de la rangée 4 joue bien son role protecteur c'est de mettre sur OFF le 3ème DJ de la rangée 1, si non que l'ID de la rangée 4 soit sur ON ou OFF l'ensemble de la rangée 4 est alimentée en permanence.
Merci par avance de vos remarques et questions éventuelles.
tableau arv mod
25 août 2024 à 09:41
Je vous sollicite pour un petit souci et une confirmation.
Sur la photo du tableau électrique, j'ai remarqué qu'en position "on" ou "off", le courant était toujours présent sur l'ensemble des disjoncteurs liés aux barrettes de la rangée du bas.
J'ai donc soupçonné l'interrupteur différentiel Schneider d'être le coupable.
J'ai donc acheté un interrupteur Legrand et tout rebranché.
Cependant, j'ai constaté la même chose : en position "on" ou "off", tous les disjoncteurs sont alimentés.
Après plusieurs tests, j'ai identifié que le disjoncteur qui protège le ballon reçoit du courant à la fois par la barrette du haut et par les fils qui en sortent par le bas, ce qui explique la présence constante de courant.
J'ai donc coupé (mis sur "off") chaque interrupteur différentiel de chaque rangée.
J'ai remarqué que sur la rangée du haut, un disjoncteur alimentait les fils du bas du disjoncteur du ballon.
J'ai donc mis ce disjoncteur sur "off" et j'attends maintenant de voir s'il y a des dysfonctionnements ailleurs (par exemple, pas de courant dans certaines prises).
Ma question est la suivante : avant de poursuivre mes recherches (identifier le circuit complet des fils incriminés et les déconnecter), est-ce que je suis en sécurité comme cela ?
Je tiens à préciser que c'est un professionnel qui a monté ce tableau et que c'est un piège très dangereux car si l'on met sur "off" l'interrupteur différentiel de la rangée du bas en pensant être en sécurité, on peut quand même recevoir une décharge électrique.
Je vous remercie par avance de m'avoir lu et de me donner vos avis.
avis tableau électrique suspect
23 août 2024 à 19:34
Le "bouton" de la moto que vous montrez semble être le coupe-circuit moteur (ON - OFF).
Si c'est bien le cas, il s'agit d'un interrupteur étanche et bien isolé, mais conçu pour du 12v.
Cependant, l'interrupteur blanc que vous montrez semble être branché sur une alimentation 220v. Est-il placé avant ou après le transformateur pour les leds ?
Il semble que vous ne soyez pas très à l'aise avec l'électricité.
Si j'étais à votre place, je m'abstiendrais. La sécurité est en jeu.
01 août 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur sur le forum Électricité
En regardant la photo de votre boitier, j'ai remarqué qu'il y avait 3 vis.
Les 2 vis extérieures sont pour la phase (phase et retour lampe).
Celle du milieu est pour le neutre, où l'on place les 2 fils. Je suis presque sûr qu'il s'agit d'un simple domino.
Si j'étais vous, je tenterais de brancher une entrée phase et un de vos fils bleus de retour lampe dessus... cela devrait suffire.
doublon 742437 17219882607616453013163192343658
26 juillet 2024 à 17:21
forum consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans fil sur le forum Électricité
reBonjour,
Je suis de plus en plus persuadé que ce ne sont pas des câbles réseau.
Les couleurs (normalisées) des fils devraient être :
orange/blanc
orange
vert/blanc
vert
bleu/blanc
bleu
marron/blanc
marron
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
24 juillet 2024 à 08:56
forum consulter ce sujet Raccorder internet par les prises RJ45 sur le forum Électricité
Heuuu j'ai l'impression que les fils de couleur ressemblent plus à des fils téléphoniques que de réseau.
J'ai l'impression qu'il y a marqué PTT dessus.
A vérifier. Si c'est FTP ou UTP c'est du réseau.
Je suppose que vous êtes débutant en réseau et que vous n'êtes pas équipé ( pince à sertir , etc .... )
Si ce sont des câbles réseau (c'est marqué dessus : la qualification cat5e, cat6, .... et le blindage UTP, FTP, SFTP, ....) il faut vérifier. Dans ce cas il faudra vous équiper de fiches sans sertissage (on en trouve dans des sites spécialisés et sur Amazon).
24 juillet 2024 à 08:34
Il y a beaucoup de prises RJ45 dans votre habitat ? Il est important de vérifier si elles sont câblées et de trouver l'endroit où tous les câbles se rejoignent.
Le principe est très simple : la fibre arrive à votre Box, puis il existe plusieurs sorties (d'après ce que nous voyons).
Il est possible de connecter un des câbles trouvés précédemment, mais une seule prise sera alors reliée à internet.
Par exemple, s'il y a 5 câbles (5 prises), le plus simple est de connecter la Box à un switch gigabit via un câble (cat5e ou cat6, pas la peine de prendre au-delà, le cat5e supporte le gigabit) avec au moins 6 connexions (1 venant de la Box et 5 pour les prises).
Les switch ne coûtent pas cher et il vaut mieux prendre une bonne marque (Netgear, D-Link, TP Link) (ex : D-Link DGS-108, Gigabit 8 ports 10/100/1000 Mbps - Boîtier métal, moins de 40€).
23 juillet 2024 à 17:10
Ces câbles s'appellent "Twin and Earth" wikipedia Twin and earth
Je n'ai rien trouvé concernant leur autorisation/certification en France et/ou Europe, désolé.
27 mars 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Câbles électrique anglais dans maison en France sur le forum Électricité
Je n'ai pas regardé dans le détail, mais cela me semble pas mal (faudra penser aux borniers).
Sur les différentiels il faudra respecter les types A & AC, ce serait sur la rangée 2 qu'il faudrait un A ( pour plaque de cuisson, lave-linge, pompe à chaleur et prise véhicule électrique).
differentiels types a et ac
01 février 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum Électricité
En lisant la réponse 1 :
1 tableau 1 rangée 18 modules (4 012 21)
- 1 interrupteur différentiel 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 borne de connexion (4 052 09)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix.
- 2 peignes 18 modules (4 049 28)
shy Je croyais que quelle que soit l’intensité nominale de l’interrupteur différentiel, 40 ou 63 Ampères, le nombre de disjoncteurs est d’un maximum de 8 ( norme NF C 15-100 )
Ce serait alors la solution 2, la plus adéquate, ou me trompe-je ?
2 tableaux 2 rangées 13 modules (4 012 12)
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 peigne vertical (4 050 00)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix. A répartir sur les 2 rangées.
- 4 peignes 13 modules (4 049 26)
En mettant 1 interrupteur différentiel de type A et 1 de type AC, je crois que maintenant il est obligatoire d'avoir les 2 types.
30 janvier 2024 à 17:46
Je vais sans doute poser une question bête.
Pour couper l'électricité sur une prise électrique, j'ai deux solutions :
1) Identifier le disjoncteur qui convient, le mettre à 0 et vérifier avec ce que j'ai sous la main :
a) une lampe
b) un tournevis testeur sur la phase
c) un multimètre (test sur phase-neutre / phase-terre / neutre-terre)
2) Couper le compteur général. Mais Enedis dit qu'il faut contrôler : quoi exactement ? Pourquoi ?
Personnellement, je ne fais que contrôler visuellement le bouton du disjoncteur principal et m'assurer que les lampes sont éteintes. Suis-je en sécurité ?
Ai-je raison ?
Merci pour vos réponses.
Il est encore temps : je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous.
30 janvier 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Couper l'électricité sur une prise électrique sur le forum Électricité
C'est une prise "moderne" les fils sont insérés et non sertis par des vis.
Quand j'ai enlevé la prise j'ai vérifié, en tirant dessus, que les fils étaient bien insérés.
RAS de ce côté mais j'ai changé la prise et n'ai pas eu le temps de la tester.
04 décembre 2023 à 12:52
forum consulter ce sujet Connecteurs sur fiche bouillants sur le forum Électricité
