Profil du membre pvcorvisier
Membre inscrit pvcorvisier
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je souhaite démonter mon radiant mais son mode de verrouillage sur sa platine mural m'échappe.
Si l'un d'entre vous avait la notice pour un radiant Atlantic Réf 510310 ou 510312 cela me dépannerait
Merci et joyeuses fêtes à tous.
23 décembre 2021 à 08:48
consulter ce sujet Cherche notice de pose pour radiant Atlantic sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le mitigeur thermostatique du lavabo de ma salle de bain est dur à manipuler : tourner ou monter/baisser le levier.
J'ai essayé le vinaigre blanc pour le détartrer, puis de la graisse silicone, rien y fait.
Y a t'il un truc ou cela signifie t'il que la cartouche est HS ?
Merci de vos conseils.
19 avril 2021 à 19:49
consulter ce sujet Mitigeur thermostatique dur à manoeuvrer sur le forum PlomberieBonjour,
Lorsque j'appuie sur la touche de mise en marche de mon sèche linge, le voyant vert s'allume brièvement puis s'éteint sans que le sèche linge démarre.
En temps normal, la machine se met en marche et le témoin reste allumé.
Qu'est-ce que cela peut être ?
11 novembre 2020 à 13:08
consulter ce sujet Panne sèche linge Miele T4222 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20
Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage.
Si vous avez...
En vous remerciant.
Si vous avez...
En vous remerciant.
17 juin 2020 à 13:35
consulter ce sujet Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Bien que le thermostat (mécanique) se déclenche et passe au rouge, le sol reste froid.
Pour info l'installation a 10 ans.
Avez-vous une idée de l'origine ?
02 février 2019 à 17:25
consulter ce sujet Plancher chauffant électrique en panne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le réglage de la température de mon mitigeur thermostatique (ADESIO) devient de plus en plus dur à tourner.
Est-ce un problème de calcaire ?
Peut-on le nettoyer (comment ?), le graisser ? faut-il le remplacer ?
19 juin 2016 à 12:12
consulter ce sujet Thermostat mitigeur douche dur à tourner sur le forum PlomberieBonjour.
La diode rouge située sur le panneau de mon chauffe bain (Sauter Prodigio 300 litres sur socle) clignote en rouge et je n'ai plus d'eau chaude.
D'après la doc ça serait un souci de sonde de régulation (sonde ou boiter électronique ???).
Vu que c'est un modèle sur socle, le changement est-il facile (ou faut-il vidanger pour y accéder par la base du chauffe-eau) ?
Si vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut changer et comment le faire (et où trouver la pièce) ?
Merci de votre aide.
21 février 2016 à 18:40
consulter ce sujet Sonde régulation HS ballon Sauter Prodigio 300 litres sur le forum Plomberie
