Profil du membre playcubeman
Membre inscrit playcubeman
Merci, je comprends mieux maintenant le pourquoi du comment.
Mon pressostat est de marque Jetly.
J'ai donc réglé celui-ci à 1,5 bar et coupé à 3 bars.
La plage de réglage vous semble-t-elle bonne ?
26 février 2023 à 17:01
consulter ce sujet Problème pompe de forage vessie et pressostat sur le forum PlomberieOui, il y a environ 10 mètres dans le sol.
24 février 2023 à 18:42
consulter ce sujet Problème pompe de forage vessie et pressostat sur le forum PlomberieBonjour à tous.
J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien.
Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W).
J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell (https://www.einhell.fr/p/4170955-gc-dw-1000-n/).
La pompe est reliée à une vessie de 100l de marque Varem et un pressostat.
Je rallume donc le tout et je me rends compte que je n'ai pas de pression.
En recherchant un peu sur le web, je m'aperçois qu'il faut regonfler la vessie, effectivement j'avais quasiment 0 bar. Donc, j'ai vidé ma vessie et gonflé à 2 bar, comme préconisé.
Maintenant, un autre problème : mon pressostat n'arrive pas à monter à plus de 3 bars de pression.
J'ai beau toucher au vis de réglage et, du coup, ma pompe ne s'arrête jamais.
J'ai également remarqué que ma pompe a du mal à remplir ma vessie rapidement, je ne sais pas si c'est normal...
Aidez-moi, car je veux apprendre et ça m'énerve de bloquer.
24 février 2023 à 16:19
Je possède depuis quelques années un pompe à chaleur Bosch compress 3000.
Depuis hier le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus et affiche une erreur E09.
J'ai essayé d’initialisé cette erreur en appuyant sur OK pendant 3s mais celle ci réapparaît après quelques secondes.
Le défaut est apparu après une erreur de contrat de mon fournisseur de gaz et d'électricité est tous couper suite à une erreur de leur part .
Une fois tous rentré dans l'ordre cette erreur E09 s'est affiché et du coup plus d'eau chaude...
Y' a t'il une manipulation a faire pour que cela fonctionne correctement car avant ma pompe a chaleur n'avait pas de soucis.
07 janvier 2022 à 13:03
consulter ce sujet Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch sur le forum Plomberie
