Profil du membre PL
Actuellement 10 864 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 051 messages sur les forums BricoVidéo :
Code défaut UA : combinaison UI et UE incorrecte.
27 août 2022 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème entre UI et UE clim Daikin sur le forum Climatisation
Si c'est le cas vous avez un autre souci, il n'y a pas assez de ventilation chez vous c'est à dire manque d'arrivée d'air (en volume).
27 août 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Bruit de touc touc unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour, voir l'état du filtre par la même occasion.
27 août 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSZ-AP35VGK ne ventile pas fort sur le forum Climatisation
Défaut E7 : dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilation de l'UE.
PJ : combinaison inverter et moteur ventilateur incorrect.
Il ne faut pas changer des cartes comme ça, à une année près, celles-ci peuvent ne pas correspondre d'autant plus que cette ancienne PAC est HS avec compresseur HS et cela a peut être provoqué des dégâts sur votre PAC.
Attendez-vous à avoir des conséquences de pannes consécutives.
Ce n'est pas la carte de commande qu'il fallait remplacer mais la carte inverter, avec les deux moteurs.
27 août 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Erreur 0 PJ sur PAC Ajtech Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour, tout à fait, et pour nous ça coûte cher de passer l'attestation d'aptitude.
21 août 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Faire soi-même la recharge d'un climatiseur sur le forum Climatisation
Samsung est une bonne marque mais ne vaut pas Mitsubishi électrique ou Daikin.
Pour les modèles qui vont sortir attendre qu'ils sortent.
21 août 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Nouveaux modèles climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Contacter votre revendeur en grandes surfaces de bricolage.
21 août 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Code erreur E1 clim Supra Blizair split 2900 sur le forum Climatisation
Ça a bien cramé, je dirais bien de remplacer la carte mais peut-être que certains composants pourraient suffire.
15 août 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 HS suite surtension sur le forum Climatisation
C'est une clim de confort pas de salle informatique. Alors au degré près ?
15 août 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Température de consigne climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Pour en revenir ce qui est important est la prise de température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement, si la température est entre 10/12°C la clim fournit sa puissance, mais est peut-être sous puissante, donc l'effet ressenti est de l'inconfort.
15 août 2022 à 13:58
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin 3MXM52 sur le forum Climatisation
Non, cela signifie que les vannes fuient.
Attendez-vous à avoir quelques problèmes de fuites, mais au moins vous saurez où elles se trouvent.
15 août 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Clim Daikin RXM35 bouchon vanne de service sous pression sur le forum Climatisation
En règle générale si le moteur UE HS, la carte inverter va avec.
Et pas impossible que l'UE soit compatible avec votre UI (à vérifier) de plus si elle est d'occasion.
15 août 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation
"Puis-je changer Que le groupe extérieur ?"
Pourquoi faire ?
Si vous espérez changer la puissance qu'en remplaçant l'UE c'est raté.
En effet on ne peut pas aller plus que la puissance de votre UI, de plus il n'est pas certain de trouer une adaptation, sujet maintes fois expliqué sur ce site.
15 août 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Remplacement clim puis-je changer que le groupe extérieur sur le forum Climatisation
Perso j'ai installé des dizaines de machines dans ces conditions, car effectivement sur Paris, les normes environnementales sont un peu contraignantes, et le fait d'installer une UE dans un ancien garde manger ne nuit en pas grand chose dans le fonctionnement.
Si l'étude est bonne il faut peut-être attendre que les températures se stabilisent dans les pièces mais 16°c en soufflage c'est un peu haut, on devrait être entre 10 et 12°C, donc je penche toujours pour un manque de gaz.
Faites un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule UI par UE.
Il faut prendre en compte qu'un multi baisse en puissance quand on fait tout fonctionner.
13 août 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour, ola ! j'essayais de vous aider.
13 août 2022 à 11:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur monobloc Carrera 9000 BTU sur le forum Climatisation
"Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK".
Vous n'auriez pas oublié une virgule ? si c'est le cas plus de gaz ou alors il fait 50° chez vous.
"Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?"
Oui, température d'évaporation 0°C : 8 bars environ, mais si manque de gaz en BP en mode froid, on devrait être en dessous pas au-dessus des 8 bars, voire même presque tirer au vide, mais comme c'est un inverter, la donne est faussée.
Ce qui est important est la température de soufflage de l'UI si largement au dessus de 10/12°C manque de gaz, attendre un fonctionnement de 15 mn environ, le temps que la machine trouve son rythme.
Geste du frigoriste prendre son temps pour analyser, et mettre les manos, pour contrôle fonctionnement.
13 août 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Mono-split Atlantic fait du froid 1 fois sur 2 sur le forum Climatisation
Voir avec le constructeur, c7ar suivant les années les cartes UI/UE ne sont pas compatibles.
13 août 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Remplacement console climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation
Vérifier si l'alimentation électrique de votre appareil n'est pas disjonctée, si OK le souci vient peut-être d'une protection interne à l'appareil fusible sur carte...
13 août 2022 à 11:03
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Dometic 2200 sur le forum Climatisation
Exact, démonter le flotteur de la pompe, peut être bloqué ? Si le problème persiste la remplacer.
13 août 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Split LG pompe qui fait du bruit sur le forum Climatisation
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
13 août 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2 sur le forum Climatisation
Chez le fabricant, ou fournisseur, GSB etc. mais bonne chance, je crois que vous vouliez dire Moorea.
13 août 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Moore 1800 sortie arrière sur le forum Climatisation
Éventuellement essayez la rubrique "litiges travaux" sur ce site.
Ce que je peux dire est que vous risquez de rentrer dans des conflits qui peuvent durer.
L'idéal est de vous rapprocher de votre voisin et de trouver une solution.
Par exemple de mettre un cache UE joli et atténue les bruits, voire photo.
Si aucun aboutissement, lettre avec AR, justice etc.
13 août 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Voisinage législation installation climatisation sur le forum Climatisation
F3 : sonde température refoulement compresseur,
U0 : manque de réfrigérant, ces deux codes nous amène à une fuite sur le circuit frigorifique par manque de réfrigérant.
"Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie".
Le compresseur est garantie trois ans, autres pièces deux ans. Hors MO.
Mais pour moi ce n'était pas la carte, vous êtes en droit de réclamer l'ancienne car elle doit être OK.
En fait avec la nouvelle carte, s'il y a un défaut à venir la machine va chercher une "solution" donc tester pendant X fois (17 je crois) jusqu'à ce qu'un défaut définitif apparaisse.
13 août 2022 à 10:40
Lors d'une intervention d'un technicien pour régler un problème d'inversion de fils, les fusibles de la carte d'alimentation ont grillé
Pourquoi il a fait ça ?
Le 7 (?) peut être une réf du constructeur ?
Mettez un T.
13 août 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Fusibles carte d'alimentation clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Moi aussi j'ai un doute, éventuellement vous rapprocher de la plateforme Daikin.
13 août 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Réglage thermostat Blueface Daikin sur le forum Climatisation
Dans la logique si vous avez ramené le gaz dans l'UE, les tubes soi-disant préchargés ne le sont plus, question sont-ce des aeroquip, ou des dudgeons ?
Dans le 1er cas il est impossible de ramener le gaz dans votre UE car il n'y a pas de vannes de service, dans le 2ieme cas, il y a des vannes de service et donc vous avez ramené le gaz dans votre UE mais les tubes sont vides, donc oui il va falloir tirer au vide vos tubes et l'UI.
En attente de vos réponses.
13 août 2022 à 10:05
forum consulter ce sujet Déplacement pompe à chaleur Airton sans pompe à vide sur le forum Climatisation
Bonjour, vous n'avez pas répondu à ma question.
07 août 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Bruit split clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation
Si une des deux UI fonctionne que partiellement en froid, je pencherais pour un manque de gaz, de plus si manque de gaz le risque de prise en glace est réel, d'où peut-être les soucis d'écoulement d'eau.
07 août 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet UI split problèmes de froid et d'eau sur le forum Climatisation
Essayez de refaire une coupure électrique un peu prolongée.
07 août 2022 à 11:39
Le fait de mettre l'UE dans des anciens garde manger et suffisamment aérés devrait convenir.
Par contre un soufflage à 16°c c'est pas un peu juste, en principe le soufflage devrait être entre 10 et 12°C de delta T°C.
Je serais partant pour un manque de gaz.
Avez-vous vous effectué un complément de charge s'il y a besoin suivant les préconisations constructeur.
07 août 2022 à 11:38
Tout à fait, un récepteur d'eau, un flotteur en point bas, en dessous de votre bac condensat de votre UI va une fois à un niveau d'eau détecté dans ce petit réservoir, enclencher le moteur en photo et évacuer cette eau vers un autre point en l'occurrence vers l'extérieur.
06 août 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Petit moteur inconnu qui fonctionne avec la clim sur le forum Climatisation
Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais pour en arriver là...
Maintenant il n'y a plus que la commande filaire, mais pas certain (?).
06 août 2022 à 14:46
forum consulter ce sujet Panne gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation
Rempotée d'odeur par les condensats, vérifier s'il y a une pompe de relevage ou par gravitation, dans le deuxième cas voir s'il y a un siphon de parcours.
06 août 2022 à 11:25
forum consulter ce sujet Odeur d'humidité du split sur le forum Climatisation
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
06 août 2022 à 11:23
forum consulter ce sujet Condensation tube de climatiseur sur le forum Climatisation
En règle générale sur un multi il y a un complément de charge qui doit être effectué, lire sur les documents d'installation les préconisations constructeur.
Attention, si vous ne vérifiez pas ces infos risque de casse importante de votre matériel.
06 août 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Rajout de gaz ou pas ? clim Toshiba sur le forum Climatisation
Enlever le capot de façade, la sonde de reprise d'air est sur la droite de la batterie, suivre le fils qui doit faire 10/15 cm et vous verrez où elle est branchée physiquement.
06 août 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème de température clim Mitsubishi MSZ-EF sur le forum Climatisation
Bonjour, si vous en faite fonctionner une seule UI que se passe t'il ?
06 août 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Voyants allumés en permanence climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour, n'ayant pas plus d'éléments, il va falloir peut ètre la remplacer de nouveau ?
06 août 2022 à 09:58
forum consulter ce sujet Clim Airton ne s'allume plus sur le forum Climatisation
Bonjour, si les diamètres correspondent, en règle générale 3/8-1/4oui vous pouvez conserver les liaison, mais en plus il faut les rincer avec un produit spécifique, en fait pour éliminer les résidus d'huile qui ne sont pas forcément compatibles avec le nouveau gaz. Pour rallonger un tube oui, possible aussi, même diamètre bien sur, soudure à l'argent, voir avec un installateur, attention aux métrés entre UI et UE à respecter.
06 août 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Remplacer clim appartement tout en conservant les liaisons sur le forum Climatisation
Je verrai plus le moteur par lui même qui aurait un souci.
06 août 2022 à 09:48
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé sur le forum Climatisation
Bonjour, une SI30, un peu plus puissante et pas forcement plus chère.
06 août 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Recherche pompe similaire SI10 mini Sauermann clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour, effectivement, c'est une pompe de relevage de marque Sauermann, qui sert au relevage des eaux condensées.
06 août 2022 à 09:44
Bonjour, avez-vous une pompe de relevage ?
06 août 2022 à 08:35
C'est simple, vous avez démonté la clim sans savoir, vous auriez du "ramener" le gaz dans l'UE, ensuite après remontage tirage au vide et ouverture des vannes.
Du coup appeler un vrai frigoriste.
06 août 2022 à 08:34
forum consulter ce sujet Mise an route clim réversible sur le forum Climatisation
Bonjour, le multicouche sert pour l'eau non pour un circuit frigorifique.
30 juillet 2022 à 17:44
forum consulter ce sujet Liaisons multicouche au lieu de cuivre ? sur le forum Climatisation
Bonjour, cela ne sert à rien.
30 juillet 2022 à 17:43
forum consulter ce sujet Split récupération et incondensables sur le forum Climatisation
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
30 juillet 2022 à 17:42
forum consulter ce sujet Clim Daikin Emura température flux d'air anormal sur le forum Climatisation
Votre bidon doit être plus haut que l'évacuation, ce petit tube sert pour une évacuation en gravitaire.
30 juillet 2022 à 17:39
forum consulter ce sujet Bouchon ou pas sur le tube des condensats sur le forum Climatisation
Je suppose que votre installateur a effectué une étude, il engage donc sa responsabilité et la qualité de son travail, en étant certain que cette société est bien une société frigorifique et non un chauffagiste.
Pour moi, le devis serait cohérent.
30 juillet 2022 à 17:36
forum consulter ce sujet Devis pompe à chaleur bisplit 65 m² Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour, code 02 correspond à coupure BP, ce qui veut dire manque ou plus de gaz dans l'installation.
24 juillet 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet PAC Technibel code erreur 02 sur le forum Climatisation
