Profil du membre patrmich
Membre inscrit patrmich
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus.
Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument.
La panne s'est produite après que le moteur ait fonctionné de manière imparfaite au cours des jours précédant la panne complète.
Aucun des modes de commande suivants ne fonctionne :
- la télécommande sans fil
- le bouton filaire
- le mode wifi sur mobile
Lorsque j'appuie sur un bouton de commande, le moteur fait un léger bruit et chauffe. J'ai donc coupé l'arrivée du courant.
J'ai également essayé sans succès la manipulation suivante :
- appuyer sur une commande et pousser manuellement le portail pour l'aider à démarrer.
Je me demande si le condensateur pourrait être en cause.
Mes questions sont les suivantes :
1- Existe-t-il un moyen de savoir si le condensateur est défectueux ?
2- Dans mon garage, j'ai un condensateur blanc de 10 micro Farad, soit la même capacité que celui branché à la carte du moteur.
En pièce jointe, vous trouverez :
- La photo de la carte avec son condensateur actuel
- La zone de raccordement du condensateur sur la carte
- La photo du condensateur blanc
3- Puis-je essayer de remplacer le condensateur actuel par le condensateur blanc ?
4- Je ne trouve pas de marque de polarité + et - sur le condensateur blanc, est-ce normal ?
5- J'ai testé le condensateur blanc avec un multimètre :
- Un fil du condensateur relié à la borne Com du multimètre et l'autre fil relié à la borne +
- Ainsi, la mesure de la résistance monte progressivement à plus de 2 Mohms, puis redescend. Est-ce bien la preuve que le condensateur blanc est bon ?
6- Comment dois-je procéder pour débrancher les câbles bleu et marron du condensateur actuel sur la carte et y placer les deux câbles blancs du condensateur blanc ?
Je vous remercie par avance pour toute aide.
Patrick
- le bouton filaire
Patrick
03 février 2024 à 21:44
consulter ce sujet Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Sauriez-vous comment accéder à la carte de contrôle ?
Merci encore.
Patrick
Merci encore.
Patrick
23 décembre 2021 à 21:30
consulter ce sujet Panne cave à vin Haier HWS188GAE sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
J'ai une cave à vin Haier HWS188GAE depuis novembre 2019.
Après avoir déplacé l'armoire de quelques dizaines de cm, puis l'avoir replacé à son emplacement d'origine, la cave ne fonctionne plus.
- Aucun bouton de façade ne fonctionne.
- Mais en ouvrant la porte, la lumière s'allume.
Sauriez vous quelle peut être la cause du problème ?
Merci par avance pour toute réponse.
Patrick
Patrick
23 décembre 2021 à 19:30
consulter ce sujet Panne cave à vin Haier HWS188GAE sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je rencontre le problème suivant :
Le robinet thermostatique d'une cabine de douche est bloqué sur 32°C.
Avant le blocage, il suffisait d'appuyer sur la touche rouge, pour permettre le réglage par rotation.
J'ai enlevé le capuchon du robinet, mais je ne sais pas ce que je peux faire maintenant pour débloquer la rotation.
Je joins une photo prise après enlèvement du capuchon.
Sauriez vous comment procéder ?
Merci par avance pour toute aide.
Patrick
Patrick
04 avril 2017 à 19:24
consulter ce sujet Robinet thermostatique d'une cabine de douche est bloqué sur le forum PlomberieBonjour,
Le lien que vous m'avez adressé mène vers le "Tube de Chauffe" ?
Que dois-je démonter pour accéder au "Tube de Chauffe" ?
Puis, comment puis-je le tester ?
Merci par avance.
Patrick
Merci par avance.
Patrick
30 mai 2013 à 22:11
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP 6730 disjoncteur saute au bout de quelques minutes sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Merci pour vos réponses.
Je ne me suis pas manifesté depuis quelque temps, car le lave vaisselle s'était miraculeusement remis à fonctionner.
Mais, le problème vient de reproduire : le disjoncteur différentiel a sauté et une odeur de brûlé est apparue.
J'ai vidé le fond du lave vaisselle et il a bien voulu redémarré, pour finir les 50 dernières minutes du cycle qui était en cours avant que le disjoncteur ne saute.
Mais, lorsque j'ai voulu redémarré un nouveau cycle complet le message d'erreur F3 s'est affiché.
Auriez-vous une idée sur ce qu'il conviendrait de faire ?
Patrick
Patrick
27 mai 2013 à 23:15
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 6730 acheté en 2010.
Je rencontre maintenant le problème suivant :
- le disjoncteur (de la ligne électrique réservée au lave vaisselle) saute 2 à 3 minutes après la mise en marche du lave vaisselle.
- une odeur de brûlé est ressentie au niveau du lave vaisselle.
J'ai attendu quelques heures, puis j'ai remis le lave vaisselle en marche (deux fois) : le même phénomène s'est reproduit.
J'ai vérifié le domino qui relie le cordon du lave vaisselle à la ligne électrique : pas de problème à ce niveau.
Un plombier à la retraite, à qui j'ai décrit le problème, pense qu'il peut y avoir un court-circuit à l'intérieur du bandeau de commande.
Un court-circuit provoqué par la chauffe (au bout de quelques minutes) de la gaine d'un câble.
Qu'en pensez-vous ?
Comment peut-on accéder au bandeau de commande ?
Cordialement,
Patrick
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Patrick
14 avril 2013 à 15:03
