Profil du membre oalya
Membre inscrit oalya
oalya
Sur mon chauffe-eau Elm Leblanc
J'ai une fuite au niveau des ailettes (je ne connais pas le nom de cette pièce).
chauffe eau4
chauffe eau1
chauffe eau5
10 septembre 2024 à 13:54
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Merci, pour votre réponse.
19 septembre 2022 à 09:06
forum consulter ce sujet Problème montage tuyauterie évacuation WC sur le forum Plomberie
Montage WC et tuyauterie WC
Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver.
Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis.
Par contre tuyauterie coté mur, le tuyau, n'est pas du tout standard, du coup la pipe neuve acheter dans le commerce, ne veux pas rentrer dans le tuyau non standard coté mur (voir photo).
Comment faire ?
1 Je pensais, poncer la pipe souple et l’intérieur du vieux tuyau coté mur, afin d'enlever un peu de matière, afin que l'un s'emboite dans l'autre.
2 Un ami pensais chauffer le tuyau coté mur, et rentrer en force la pipe souple neuve bien en mettant de la colle PVC.
Qu'en pensez vous ?
tuyauterie pas standardpipe souple wc
18 septembre 2022 à 22:58
