Profil du membre nunna78
Membre inscrit nunna78
J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans..
A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui fonctionnent très bien, chauffés par la chaudière).
Le plombier m'avait mis dans la salle de bain deux tuyaux PER rouge et bleu qui sortent du mur avec deux bouchons dans l'hypothèse ou j'installerais un jour un chauffe serviette.
Aujourd’hui je viens d'installer mon chauffe serviette et puis j'ai effectué les opérations dans l'ordre suivant :
> Coupé les vannes de la chaudière.
> Vidé le circuit d'eau de chauffage en ouvrant un le bouchon de vidange d'un radiateur au rez de chaussez (puis refermé le bouchon de vidange).
> Raccordé les deux PER rouge/bleu sur mon chauffe serviette dans la salle de bain à l'étage.
> Ré-ouvert les vannes de la chaudière pour mettre le circuit d'eau sous pression.
Résultat : les radiateurs à l'étage fonctionnent toujours bien (y a de l'eau dans les radiateurs).
Pas d'arrivée d'eau sur le PER rouge du chauffe serviette de la salle de bain .
Pourquoi ? Est-ce que j'ai mal fait un truc ? Ou est ce que ça sent le roussi... du genre le plombier aurait oublié de raccorder ces PER au circuit de la chaudière ?
Je vous pose la question avant d'engager la garantie décanale.
Vincent.
Vincent.
20 août 2021 à 11:30
consulter ce sujet Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage sur le forum Plomberie
