Profil du membre matetcecile
Membre inscrit matetcecile
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Je souhaite rallonger une cloison en briques creuses (briques : L 23, H 11, larg 6) d'une trentaine de cm.
J'ai cherché des briques équivalentes, mais il semble que ça ne se fasse plus.
J'ai donc pensé à l'option Siporex.
Je me demande comment coller cette portion de cloison en siporex à la cloison existante en briques (qui fait 2m60 de haut). Sachant que la surface n'est pas parfaitement plane.
- Colle pour béton cellulaire en gros plots ?
- Colle type MAP ?
- Pose préalable d'une surface plane ?
Merci de vos réponses.
- Colle type MAP ?
31 mars 2026 à 12:26
consulter ce sujet Coller du Siporex sur des briques creuses sur le forum MaçonnerieBonjour Gad.
Je me suis mal exprimé.
J'avais laissé les poteaux en béton de façon temporaire, comme des étais, le temps de lever le doute sur le rôle des montants venant du plafond.
30 mars 2026 à 13:53
consulter ce sujet Ouverture dans un mur composite porteur ou non porteur sur le forum MaçonnerieBonjour Gad.
J'ai enfin pu aller voir dans les combles : les deux montants en bois ne soutiennent aucune pièce de charpente.
Elles "émergent" à proximité d'une solive, dont elles sont éloignées de 10 à 15 mm.
Elles dépassent du lattis en bois de 10 à 15 cm.
Je peux donc répondre à ma première question :
Ces montants, ainsi que leur prolongement en béton vers le bas, ne supportent pas de charge.
Reste la seconde : pourquoi ces montants de bois ont-ils été coupés, puis posés sur des poteaux béton ?
Ce qui a impliqué un rétrécissement de la porte...
Les montants en bois étaient-ils pourris, suite à un dégâts de eaux ?
Je suis preneurs de vos avis. Et d'avance, Merci.
30 mars 2026 à 10:20
consulter ce sujet Ouverture dans un mur composite porteur ou non porteur sur le forum MaçonnerieBonjour.
J'ai laissé les montants de béton sur lesquels reposent les deux montants en bois (comme sur la photo).
Pour des raisons esthétiques, j'envisage de mettre une poutre au plafond, afin de séparer les deux pièces : 20 ou 30 cm de hauteur.
Ce dispositif remplace un IPN, je pense.
Pour le soutenir de chaque côté de l'ouverture, j'imagine un muret/pilier ; des carreaux de plâtre ou un matériau type Siporex sont-ils considérées comme porteurs ?
29 mars 2026 à 15:23
consulter ce sujet Ouverture dans un mur composite porteur ou non porteur sur le forum MaçonnerieBonjour à tous.
Je souhaite faire une ouverture dans un mur de mon appartement, entre 2 pièces.
Je compte faire tomber entièrement le mur, puis le reconstruire aux dimensions qui me conviennent.
C'est un mur dans lequel se trouve déjà une porte. Je suis au 3ème et dernier étage.
Pour avoir lu déjà plusieurs posts consacrés à ce sujet ici-même, je suis presque sûr qu'il n'est pas porteur :
- 7 cm d'épaisseur.
- Résonne quand on tape dessus.
Le mur est en briquettes.
La porte est entourée de béton,12 cm de part et d'autre, et 30 cm au-dessus.
Sur cette "poutre" en béton horizontale au-dessus de la porte, sont posés deux montants en bois, verticaux, qui disparaissent dans le plafond.
Je me demande quel est leur rôle... ?
Je me pose d'autant plus la question que, dans les autres pièces de l'appartement, les montants en bois des portes n'étaient pas interrompus et montaient jusqu'au plafond...
Auriez-vous une idée ?
Pensez-vous qu'ils aient un rôle structurel ?
Merci de vos avis et conseils et bons travaux.
- 7 cm d'épaisseur.
26 mars 2026 à 15:04
consulter ce sujet Ouverture dans un mur composite porteur ou non porteur sur le forum MaçonnerieBonjour, je vous remercie pour votre réponse.
Je tiens à préciser que la colle n'a pas pris, NI lorsque j'avais posé une forte épaisseur (6-8 mm), NI lorsque j'avais simplement laissé l'épaisseur "normale" (dents du peigne touchant le support).
J'avais bien sûr procédé à un simple encollage.
Vous mentionnez un ragréage ; sur un mur ? Quelle technique faut-il utiliser ?
Merci encore pour vos conseils.
14 août 2024 à 23:22
consulter ce sujet Carreler un panneau prêt à carreler sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
J'ai utilisé les panneaux Wedi 12.5 mm pour refaire l'espace douche de ma salle de bain.
J'ai carrelé les panneaux avec des carreaux de 15*15 en utilisant de la colle Axton prête à l'emploi, en pâte DE2T.
5 jours plus tard, la colle n'a pas pris et j'ai retiré tous mes carreaux...
J'ai lu sur le forum que les panneaux étant étanches, il fallait utiliser une colle C2 ou C2S. Erreur de débutant.
Je souhaite utiliser une colle adéquate, Wedi 320 dans l'idéal, mais les magasins de ma région en sont dépourvus.
Puis-je utiliser une autre colle, et dans ce cas, C2 ou C2S ?
Par ailleurs, je dois mettre par endroit une épaisseur conséquente de colle, pour "rattraper" l'épaisseur d'isolant (tissu + produit d'étanchéité Wedi) posé autour des arrivées d'eau.
Est-ce qu'une épaisseur de 6 à 8 mm de colle est acceptable ?
14 août 2024 à 11:13
consulter ce sujet Carreler un panneau prêt à carreler sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, et merci pour vos réponses.
Je fais intervenir un professionnel, c'est mieux en effet.
J'anticipe, c'est tout ! Pour répondre à GL, le tube qui monte va jusqu'au toit où il sort, couvert d'un chapeau.
Ce doit être l'appel d'air indispensable au bon fonctionnement de la vidange.
Bien vu pour le Té qui évite une chute de la rallonge dans le conduit.
22 avril 2024 à 16:43
consulter ce sujet Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation sur le forum PlomberieBonjour à tous et toutes.
Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum.
Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche par un neuf, suspendu à un bâti-support.
Sur les photos ci-dessus, on voit la connexion du WC actuel avec le tuyau d'évacuation collectif de l'immeuble.
Ce dernier semble métallique (j'ai un doute entre fonte et amiante...), pour diamètre de 160mm. Il est percé perpendiculairement à son axe vertical ; dans ce trou vient se ficher l'évacuation du WC.
L'étanchéité est faite au mastic (je ne reconnaît pas : plus opaque que du joint silicone, moins blanc que du Sicca...), et l'ensemble avait été plâtré pour être bien sûr que ça ne bouge pas !
Ce dont j'ai besoin, c'est :
1 - faire une vraie connexion non bricolée, propre et durable
2 - changer l'orientation du trou car le nouveau sera disposé autrement.
J'envisage de découper le tuyau d'évacuation collectif et de le remplacer par un tuyau - ou une section de tuyau - PVC (ou autre) que je pourrais orienter comme il me convient, avec un T sur le côté pour y insérer l'évacuation du WC.
Avez-vous déjà fait ce genre de manip ? J'avoue que je ne suis pas très serein à l'idée de découper l'évacuation de l'immeuble proche du plancher, et par ailleurs je ne trouve pas de raccords parfaitement ajustés pour raccorder l'ancien tuyau à la nouvelle section. Avez-vous des idées de raccords que je pourrais utiliser ?
Merci d'avance pour vos conseils et tuyaux... A bientôt.
20 avril 2024 à 13:47
consulter ce sujet Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation sur le forum PlomberieBonjour.
Dans le cadre de travaux de rénovation, je souhaite remplacer un radiateur en fonte (celui de ma photo d'avatar !) par un sèche serviette OU un autre radiateur de dimensions différentes. Je me pose plusieurs questions :
1 - J'ai trouvé de nombreux produits appelés à ou en "raccordement central". Juste pour être sûr, cela signifie bien que je peux raccorder le radiateur au système de chauffage central, c'est-à-dire à mon circuit d'eau chaude de radiateurs ?
2 - Si je remplace un radiateur en fonte par un autre de taille différente OU par un sèche serviette à eau chaude, sachant que je ne compte pas changer de chaudière pour l'instant, y a-t-il des précautions à prendre ?
3 - Par exemple, si le nouveau radiateur est plus grand que l'ancien, il va y avoir un plus gros volume d'eau dans le circuit, est-ce un risque pour la chaudière qui n'est pas toute jeune) ?
4 - J'ai trouvé un modèle qui pourrait me convenir, mais son prix beaucoup plus bas que le reste du marché me fait craindre une qualité basse.
Connaissez-vous la marque Hudson Reed et avez-vous des avis sur la qualité du produit ?
Merci à tous et bonne journée.
14 avril 2024 à 09:39
consulter ce sujet Remplacement radiateur en fonte par sèche-serviettes sur le forum ChauffageBonjour.
J'ai aussi pensé que ce tuyau était une vidange.
Mais il s'agit en fait d'une arrivée d'eau :
Sur la plus petite des deux photos, on voit que le tuyau qui alimente la chasse d'eau se divise en deux, un tuyau va à la chasse d'eau et l'autre est mon tuyau mystère, qui va au radiateur.
05 avril 2024 à 14:06
consulter ce sujet Mystère du tuyau de radiateur sur le forum PlomberieBonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai en effet possibilité de remplir mon circuit par la chaudière (c'est ainsi que je j'ai procédé lors du dernier remplissage).
Quoi qu'il en soit, ce tuyau et son robinet sont tellement abîmés que je n'ose pas les manipuler de peur qu'ils cèdent.
Je vais les enlever pour rénover.
05 avril 2024 à 10:58
consulter ce sujet Mystère du tuyau de radiateur sur le forum PlomberieBonjour.
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses.
Mais là, je suis devant un os.
Je rénove ma salle de bain.
Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais état, aussi ai-je décidé de tout refaire (douche, WC, lavabo).
Je m'étais déjà demandé à quoi servait le 3ème tuyau qui sortait de mon radiateur en fonte, en bas à droite sur la 1ère photo.
En haut à gauche, c'est l'arrivée, en bas à gauche, la sortie.
Mais ce 3ème tuyau ? Étant donné qu'il partait dans la même cloison que l'évacuation des WC, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte de vidange générale, utilisée pour vider tous les radiateurs sans utiliser de bassine.
L'évacuation des WC se trouve dans un coin de la pièce, et était cachée derrière une planche-cloison.
Lorsque j'ai retiré cette planche, je me suis rendu compte que mon tuyau mystère était connecté avec l'arrivée d'eau des WC (il fait le tour de la cuvette), comme on voit sur la 2ème photo. Il s'agit donc d'un tuyau d'alimentation.
Je suis perplexe. Auriez-vous une idée du rôle de ce tuyau ?
Je précise que le radiateur de la salle de bain est le dernier du montage, le plus éloigné du chauffe-eau.
Question subsidiaire : Est-ce que je peux supprimer ce tuyau ?
Ça m'arrange beaucoup pour l'aménagement de ma petite salle de bain.
Merci beaucoup et bons travaux à tous et toutes.
04 avril 2024 à 16:50
consulter ce sujet Mystère du tuyau de radiateur sur le forum PlomberieBonjour Mario, et merci pour votre réponse.
Je n'ai pas été assez précis dans ma description : j'ai consciencieusement noté les réglages des coudes de réglage avant de les démonter. Nous sommes d'accord que nous parlons bien des coudes dits "de retour", situés en bas des radiateurs. J'appelle le réglage "courant" du haut "la tête" (qui peut être thermostatique).
Toutes les vis de réglage des retours étaient ouvertes au maximum (soit environ 6 tours 1/2).
Je vais suivre vos conseils pour régler de nouveau mon installation. Je suis très étonné (et content) d'apprendre que les radiateurs ne sont pas en série...).
Par ailleurs, je précise que mes radiateurs ne sont pas équipés de têtes thermostatiques, mais de simples boutons.
Merci encore pour votre site et votre réponse rapide.
10 décembre 2023 à 06:55
consulter ce sujet Ouverture vanne de retour fonctionnement radiateur en fonte sur le forum ChauffageBonjour à tous et à toutes.
Je viens de démonter, repeindre, remonter... mes radiateurs, et j'ai découvert un peu le fonctionnement de ces fantastiques engins.
Reste que je me pose une question toute bête, à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :
La plupart des sites ou des conseils que j'ai reçus disent d'ouvrir la vanne de retour d'eau (celle située en bas du radiateur, en général à l'opposé du bouton de réglage de la température) de plus en plus grand à mesure que le radiateur est éloigné de la chaudière
Je ne comprends pas la logique de ce réglage.
L'eau circule à la même vitesse dans tous les radiateurs, puisqu'ils sont "branchés" les uns à la suite des autres (en électricité, on dirait en série) ?
Je vous suis reconnaissant si vous pouvez m'éclairer là-dessus...
Bonne journée.
Bonne journée.
08 décembre 2023 à 09:35
consulter ce sujet Ouverture vanne de retour fonctionnement radiateur en fonte sur le forum ChauffageRe-bonjour.
J'ai trouvé moi-même une solution : j'ai changé tous les embouts, inserts compris, les vis de purge, et une vanne de retour très abimée.
La purge des radiateurs (qui pourtant venaient d'être remontés, après nettoyage de l'intérieur) à permis de sortir une grosse quantité de dépôt.
Le système fonctionnait très bien avant démontage, mais il devait être très vieux.
Parfois, certains systèmes tiennent tant qu'on n'y touche pas...
Ça m'a permis de découvrir le monde du joint filasse, j'ai kiffé.
En conclusion, en cas de doute, faîte un check des embouts et autres joints, un changement d'eau pour éliminer les saletés, et au besoin changez vos embouts (sur mes vieux radiateurs, c'était du 12/17, pas du 15/21 comme on fait aujourd'hui, j'ai du passer par un magasin spécialisé, 106€ pour mes 6 radiateurs).
05 décembre 2023 à 06:49
consulter ce sujet Fuite radiateurs en fonte après remontage sur le forum ChauffageBonjour à tous et toutes.
J'ai déposé mes 5 radiateurs en fonte pour les gratter, les sabler et les repeindre. Jusqu'ici, tout va bien.
Lors du remontage, j'ai bien suivi les conseils d'un membre du forum et remis les vis de retour dans la même position qu'avant dépose (j'avais noté le nombre de tours en fermant, merci du conseil !).
J'ai rempli les radiateurs et les ai purgés. J'ai noté de légères fuites (quelques cl par jour), mais rien de grave pour un redémarrage.
Au bout de 24 heures, le dernier radiateur dans l'ordre du circuit a cessé de chauffé.
J'ai suivi les conseils d'un site, purgé ce radiateur, fermé tous les autres jusqu'à ce qu'il réchauffe, et enfin rouvert progressivement les autres radiateurs. Ça a marché... 2 jours.
Le dernier radiateur est redevenu froid au bout de 2 jours. Par ailleurs, les radiateurs continuent de fuir (une semaine après remontage) par la vis de réglage de la température.
Je nage un peu dans les différents conseils que j'ai trouvés sur internet, alors si vous avez un conseil à me donner, ou une piste à explorer, je suis preneur !
Merci et bonne journée.
01 décembre 2023 à 13:20
