Profil du membre kika73
Actuellement 10 892 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit kika73
kika73
J'ai un ballon Thermodynamique de la Marque Altech BT300i.
J'ai voulu tester le mode Hybride. J'avais une température d'eau à 46°C et j'ai mis une consigne de 55°C.
Le compresseur s'est bien mis en marche, par contre la résistance ne semble pas fonctionner.
Je l'ai constaté car j'ai un Eco compteur connecté Legrand qui me donne la consommation en temps réel de mon BT300i.
Dans ce mode Hybride j'ai une consommation en temps réel d'environ 900 watts.
Ce qui correspond au mode économique. Or le mode hybride si j'ai bien compris, la résistance devrait aussi fonctionner.
Donc la consommation en temps réel devrait être supérieure.
Si je mets le mode électrique, j'ai une consommation en temps réel d'environ 3000 watts. Ce qui correspond à la consommation de la résistance. Donc la résistance est fonctionnelle.
Pouvez-vous me dire comment fonctionne le mode hybride ?
Si dans mon cas cela est normal ou ai-je un problème avec le mode hybride ?
29 janvier 2021 à 16:44
forum consulter ce sujet Ballon Altech BT300I tester mode Hybride sur le forum Plomberie
