Profil du membre Kal8
Membre inscrit Kal8
Pas d’avis sur le sujet ?
19 février 2021 à 12:18
consulter ce sujet Ballon eau chaude perte température rapide sans puisage sur le forum PlomberieBonjour à toutes et tous.
J’ai une question fonctionnelle concernant ma chaudière Vitodens 222-f.
Est-ce normal que ma chaudière se remette en route toutes les 45 minutes pour réchauffer le ballon d’eau chaude ?
Consigne ecs à 55 degrés.
La température passant de 60 à 52 degrés ce qui semble être la limite basse avant de relancer la chauffe.
La chaudière se trouve dans un local à 15-16 degrés environ. J’ai un chauffage au sol rdc et 1er étage en route actuellement.
A savoir que pour repasser de 52 à 60 degrés la chaudière mets en environ 15 mins.
En étant en mode ecs seulement la baisse semble moins rapide.
Est-ce normal ou y-a-t-il un soucis quelque part ?
La ballon d’après le constructeur fait 100 ou 130l si fuite sur le réseau eau chaude il faudrait quelques litres pour entraîner cette baisse sur 45 minutes sauf que niveau compteur eau hormis une perte de quelques décilitres sur 1h rien. L’aiguille des litres ne bougent pas.
Autre point également j’ai un phénomène de thermosiphon sur le retour eau froide de plancher chauffant quand la chaudière se mets en route pour chauffer le ballon.
Au vu des caractéristiques de l’appareil c’est normal ou pas que sur 1h de temps, il y a 45 minutes de non chauffe à savoir passer de 60 à 52 degrés et 15 mins pour remettre le ballon a 60 qui est la température de stoppage de la chauffe.
Merci de votre retour.
17 février 2021 à 10:18
consulter ce sujet Ballon eau chaude perte température rapide sans puisage sur le forum PlomberieMerci de votre retour GL.
C’est aussi mon sentiment sur le sujet car je ne retrouve jamais d’humidité sur le sol.
Sans doute un phénomène de condensation sur cette partie du réseau.
02 janvier 2021 à 19:26
consulter ce sujet Goutte eau sous collecteur eau froide sur le forum PlomberieBonjour.
02 janvier 2021 à 15:53
consulter ce sujet Goutte eau sous collecteur eau froide sur le forum PlomberieBonjour à toutes et tous.
J’aurais besoin d’avoir un avis concernant une zone humide que j’ai sur un collecteur sanitaire (après le réducteur de pression donc eau froide).
J’ai une zone pique de rouille qui est humide au touché (goutte eau).
Elle se localise sous le dessous au niveau du "raccord mâle" du collecteur.
Chose étrange est que le filage au niveau du raccord (où arrive l’eau) n’est pas humide même en essuyant avec un Sopalin.
J’ai fait le test en mettant du papier en dessous pour voir si cela coulait durant la nuit.
Résultat rien de rien, papier pas humide du tout.
Par contre quand je passe mon doigt sur cette zone petite goutte sur mon doigt.
A savoir qu’il peut y avoir (variable) entre 2 essuyages (testé sur 2h) aucune trace d’humidité (test doigt toujours).
Ma question est : se pourrait-il qu’un point de rosée se crée sur cette zone spécifiquement et que sur celle-ci alors que d’Autres collecteurs/raccords qui sont dans la continuité n’ont pas ce phénomène ?
Ou défaut de fabrication du collecteur laiton qui suinte un peu sans faire de goutte à goutte ?
Si c’est le cas je devrais avoir un goutte à goutte vu la pression du réseau.
Je m’en suis aperçu comme ça en voulant récupérer quelque chose derrière la chaudière et en ayant la main un peu mouillée, j’ai cherché un peu.
Les 2 photos sont pour le même endroit. Un peu moins piqué sur l’une car gratté lors l’essuyage.
Solution pour ça s’il s’avère que c’est une fuite ? Changement collecteur ? Bande de réparation pour aider ?
Merci de vos retours.
Bonne journée et joyeuses fêtes.
24 décembre 2020 à 15:05
