Profil du membre JThomas4255
Membre inscrit JThomas4255
Un grand Merci à BP84 et à GL pour vos réponses rapides que j'ai transmises à l'intéressée (ma fille).
Quant à moi, je mourrai un peu moins bête.
20 septembre 2016 à 10:02
consulter ce sujet Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre sur le forum PlomberieBonjour.
En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages mâles sans autre fixation (au mur p.ex.), le robinet doit donc être rendu solidaire du tuyau.
J’ai monté sur le tuyau un raccord « joint mixte » (rondelle ressort et joint caoutchouc) femelle de 15-21 sur lequel j’ai vissé le filetage mâle du robinet.
Cela tenait l’eau mais on pouvait faire bouger l’ensemble qui tenait sur le tuyau par la compression du caoutchouc.
Il n’y a pas dans le robinet de butée qui stabiliserait le bout du tuyau.
A force de vouloir serrer le raccord celui-ci a glissé jusqu’au bout du tuyau et l’eau a coulé.
J’étais loin de chez moi et je n’avais pas le nécessaire pour souder une bride pour raccord.
Y avait-il un moyen d’attacher ce robinet sur le bout du tuyau, sans soudure ?
Merci pour toute suggestion. JT
17 septembre 2016 à 23:40
