Profil du membre Jo33
Actuellement 10 925 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Jo33
Jo33
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout d'abord merci pour votre aide.
Jean-Marc.
Voici mon retour d'expérience.
J'ai opté pour le contre-litonnage tous les 30cm comme conseillé ici et par mon père.
Du coup changement de sens du lambris on va dire dans le sens du vent en longueur d'environ 2 mètres.
Changement de qualité des clips aussi achetés chez Asturienne de la marque Mob comme le lambris.
J'essaye de mettre une photo.
Bilan il y a eu quand même des bons coups et ça a l'air de tenir.
screenshot 20220424 121645 gallery
24 avril 2022 à 12:18
forum consulter ce sujet Problème lambris pvc sous face sur le forum Toitures
En photo la plaque signalétique du poste à souder si ça peut vous aider par rapport au courant d'appel.
Merci beaucoup.
plaque signalétique poste à souder
15 septembre 2021 à 16:44
forum consulter ce sujet Câblage triple va et vient sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos retours, effectivement je vais faire 3 poussoirs avec télérupteur.
Pour le poste à souder il fait 3.6kVa et quelle section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le disjoncteur ?
Je pense installer un 20 A.
Merci beaucoup.
15 septembre 2021 à 14:24
Mon père souhaite installer un triple va et vient dans son garage.
Pouvez vous m'aider pour le schéma de câblage ?
De plus il a un poste à souder quel section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le disjoncteur ?
Par avance merci.
Bonne journée
14 septembre 2021 à 10:06
Bonjour GL.
Merci pour votre retour.
Le contact et le fil n'ont rien du tout, c'est vraiment la vis qui a noirci.
Donc j'ai un peu peur risque d'incendie ou pas, je me pose des questions sadsad.
En tout cas aucune odeur suspecte et tout fonctionne normalement.
15 février 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet Vis disjoncteur noircie sur le forum Électricité
Suite à une mauvaise manipulation avec mon multimètre j'ai créé des petites étincelles sur une vis d'un disjoncteur, évidemment tout a disjoncté.
J'ai donc remis l'électricité mais la vis du disjoncteur est noircie, est-ce que je dois changer le disjoncteur ?
Par avance merci pour vos retours.
15 février 2021 à 12:29
Je souhaiterais vos conseils j'ai un chauffage au sol avec thermostat situé dans le salon ou il fait plutôt chaud (baie vitrée plein sud, cuisine, télé).
Le chauffage ne démarre jamais si je laisse le thermostat dans cette pièce.
Donc je le déplace dans la chambre de ma fille qui se trouve au nord la pièce la plus fraiche,la le chauffage démarre mais il chauffe toutes les pièces même le salon ou il fait déjà très bon.
Je suis donc perdu comment chauffer idéalement la maison partout pareil avec ce système.
03 novembre 2020 à 17:45
forum consulter ce sujet Chauffage au sol et thermostat conseils sur le forum Plomberie
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses claires et précises.
Ceux qui ont fait la douche à la base via le constructeur de la maison avaient mis un joint silicone, c'est pour cela que je continue à le faire. Je vais essayer l'hydrofuge liquide en espérant que cela fasse le taf.
Je vous remercie.
Bonne journée.
16 octobre 2020 à 07:39
forum consulter ce sujet Joint silicone douche noircit rapidement sur le forum Plomberie
J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique.
Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il noircit très rapidement.
Pouvez-vous me donner des conseils ?
Est-ce qu'un joint silicone est vraiment utile ?
Si oui quelle marque et pour quel support ?
Par avance merci.
Jonathan
13 octobre 2020 à 22:37
Bonjour Alma1 et merci pour la réponse
La marque du lambris est MEP.
Mon père m'a aussi parlé de faire une structure entre les fermettes pour créer des nouveaux points d'ancrage.
Moi j'ai pour idée de couper le lambris en 2 avec une baguette d'emboitement au milieu pour rigidifier le tout.
Qu'en pensez-vous ?
Par contre la prise au vent c'est un mystère pour trouver d’où elle vient.
13 août 2020 à 20:50
J'ai fait un carport en toiture il y a une charpente type fermette, pour l'habiller et éviter de voir la charpente j'ai habillé le tout de lambris pvc sous face.
Seulement nous avons pas mal de tempête et le lambris s'envole.
Avez-vous des solutions ?
Nous avons mis les clips adaptés tout les 60cm et la longueur du lambris fait 3m50.
Par avance merci pour votre aide.
Jonathan
12 août 2020 à 13:05
OK je vais essayer de trouver une meilleure solution, merci pour votre aide.
25 janvier 2020 à 20:22
forum consulter ce sujet Passage câble électrique 3G6 sur le forum Électricité
Merci pour votre retour la gaine est bien une gaine de 40.
Elle a été passée dans les fondations lors de la construction de la maison.
Donc je suis obligé d'utiliser cette gaine.
Au niveau de l'usage y a-t-il un risque d'interférence ?
Merci de votre retour.
25 janvier 2020 à 14:17
Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin.
J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri.
Mais le souci c'est qu'il y a déjà le câble ADSL qui passe dans cette même gaine.
Si j'utilise cette gaine ils seront en doublon sur environ 3 mètres.
Est-ce que cela pose un problème ?
Merci pour vos retours.
24 janvier 2020 à 14:36
J'ai acheté une porte de service PVC avec type de pose en applique.
Destinée à un garage dont la finition du mur sera un simple enduit ciment est-ce que cette porte convient ?
Quand je regarde les vidéos j'ai l'impression que cette porte convient pour un doublage placo ?
Ma crainte est qu'elle soit en surépaisseur.
Si ma crainte se confirme peut adapter cette porte à un autre type de pose car sur Leroy Merlin elles sont toutes en applique.
J'attends vos réponses et solutions.
28 décembre 2019 à 13:04
forum consulter ce sujet Pose de porte de service en PVC sur le forum Menuiserie
Encore une fois merci beaucoup, maintenant au boulot. biggrin
10 novembre 2019 à 17:35
forum consulter ce sujet Installation éclairage carport et abri de jardin sur le forum Électricité
CMT merci pour votre réponse précise, j'ai une autre question, je souhaiterais pour mon éclairage sous le carport coupler le détecteur de présence à une commande va et vient pour allumer le carport quand je souhaite et pour une durée indéfinie.
Si cela est possible avez-vous un schéma de branchement, merci à vous.
10 novembre 2019 à 14:45
Je souhaiterais vos lumières biggrinbiggrin pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin.
Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer l'allée avant le carport un spot avec détecteur.
Pour l'abri classique interrupteur et néon.
Dois-je faire des circuits d'éclairage séparés ?
Est-ce que mon idée de détecteur vous parait bonne ou pas ?
Si oui avez-vous des schémas de branchement.
Merci à vous.
Jo
07 novembre 2019 à 20:57
Merci pour vos solutions et vos réponses rapides.
Juste une autre question par rapport à la distance suis-je obligé d'utiliser du 6² ?
Et sur les schémas de CMT je suis étonné de pouvoir raccorder sur un seul disjoncteur 8 à 12 prises moi il m'en faut pas autant mais c'est juste pour ma culture perso il me semblait que l'on pouvait mettre 5 prises max par disjoncteur.
Merci à vous. biggrin
01 novembre 2019 à 08:39
forum consulter ce sujet Branchement abri de jardin sur le forum Électricité
Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison.
Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau éclairage 2 néons dans l'abri et 2 néons sous le carport.
Comment dois-je procéder section câble entre tableau existant et tableau de l’abri et quelle protection et sous protection ?
Par avance merci.
31 octobre 2019 à 20:40
Désolé de vous embêter encore une fois un 16A ne suffirait-il pas ?
18 avril 2019 à 15:00
forum consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur sur le forum Électricité
En gros voici l'installation que vous me préconisez.
disjoncteur différentiel ABB, 30 mA 20 A AC
16 avril 2019 à 21:36
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse précise, je vais appliquer votre solution qui me parait très bonne.
16 avril 2019 à 17:41
Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits.
Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de la maison.
Moi j'avais pensé mettre un disjoncteur 16 A sur mon tableau principal, tirer un câble de 18 mètres en 3g2.5 et brancher mes prises électriques.
Mon doute se porte sur ma section du câble, un 3g6 serait un peu plus judicieux et autre disjoncteur juste avant mes prises aussi.
Pouvez-vous me conseiller ?
Par avance merci.
15 avril 2019 à 22:34
