Profil du membre jlchaps
Membre inscrit jlchaps
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un ancien robinet de baignoire que j'ai installé depuis mon atelier au sous-sol.
Il possède un brise-jet en forme de ressort en étoile.
Il était en place en extension, mais à force, il a rouillé et s'est cassé.
Le diamètre intérieur du robinet est de 21,5, mais il n'y a pas de pas de vis.
Par quoi pourrais-je le remplacer ? Je n'arrive pas à trouver d'équivalent.
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
20 mai 2026 à 19:47
consulter ce sujet Remplacer brise-jet ancien robinet de baignoire sur le forum PlomberieBonjour,
Je souhaite dimensionner un projet de panneau photovoltaïque, donc j'ai recherché les consommations électriques à un instant T.
Je suis allé consulter mes consommations "par jour et heure" sur ENEDIS, chez mon fournisseur SOWEE et également sur HELLO WATT. ENEDIS donne les consommations en kW, tandis que HELLO WATT et SOWEE les donnent en kWh.
Il y a un point que je ne comprends pas. En réalité, les deux premiers sites donnent les résultats par demi-heure.
Exemple :
1er janvier de 00:00 à 00:30 :
ENEDIS donne 0,54 kW
HELLO WATT donne 0,27 kWh
1er janvier de 00:30 à 01:00 :
ENEDIS donne 0,31 kW
HELLO WATT donne 0,16 kWh
SOWEE ne donne que par jour et pour le 1er janvier de 0 à 1 heure, il indique une consommation de 0,43 kWh, ce qui correspond à la somme de ce que donne HELLO WATT.
A priori, les kWh d'ENEDIS et de HELLO WATT sont logiques puisque pour la première demi-heure, une consommation de 0,54 pour 1/2 heure donne une moyenne de 0,54/2 = 0,27 kWh.
MAIS, selon le total d'ENEDIS, j'ai consommé 0,54 + 0,31 = 0,85 kW pour 1 heure, ce qui devrait logiquement correspondre à 0,85 kWh.
Je dois me tromper quelque part !!! NON ?
Merci de votre aide.
Exemple :
05 juillet 2025 à 17:13
consulter ce sujet Consommation électrique sur le forum ÉlectricitéC’est ce pilote en mode X6 que je me demande s’il peut remplacer le mien;
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
11,34€ | Pilote de gradation intelligent avec télécommande RF, AC220V, 2.4G, 18-40W, 36-50W, 40-60W, 50-72W, X2 Tage, X6, X8, KampmA, 1PC
https://a.aliexpress.com/_EJUUbU2
29 juin 2025 à 19:39
consulter ce sujet Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs sur le forum ÉlectricitéEn vérité, chaque pétale n'est pas une ampoule LED mais bien 2 rubans LED. Pour chaque pétale, il y arrive et en ressort au même endroit une paire R+N et une paire B+G. Je ne sais pas quelle paire arrive au ruban et quelle paire en ressort. Et 4 pétales sont en série sur 1 sortie du circuit électronique.
Il y a 3 sorties A1 V+ B1, V2 V+ B2 et A3 V+ B3 dont 3 sorties chacune pour 4 pétales donc 12 pétales.
Sinon, vers V+ en final, ce sont bien les couleurs que j'avais mise qui sont bonnes (effectivement bizarrement inversée par rapport au début du circuit). De toute façon, comme elles arrivent ensemble vers V+, est-ce gênant ?
Je vais le décrocher et mesure les tensions entre V+ et A1 puis V+ et B1.
De plus, j'ai un autre lustre du même type qui marche bien mais moins grand, du même fournisseur et même type de construction. Je vais le démonter et vérifier les tensions entre V+ et A1 puis V+ et B1 selon les combinaisons d'allumage.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a 6 générateurs de courant pour au final 12 "pétales" (dont 8 grands et 4 petits avec moins de LED) par groupe de 4 (2 grands et 2 petits).
Est-ce logique ? Je n'y connais pas grand chose en électronique de ce type.
29 juin 2025 à 12:04
consulter ce sujet Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Voici les photos.
Jean-Louis
Voici les photos.
Jean-Louis
28 juin 2025 à 23:46
consulter ce sujet Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai un plafonnier LED (chinois) avec une télécommande.
Vous pouvez choisir entre une couleur chaude ou blanche. En réalité, il y a 12 lampes regroupées par groupe de 4.
Chaque lampe a des rangées de LED, avec des LED couleur chaude intercalées avec des LED couleur blanche.
Ainsi, lorsque vous activez la couleur chaude, c'est la rangée de LED chaude qui s'allume, et dans l'autre cas, ce sont les LED blanches. Il est même possible d'avoir les deux en même temps, avec une puissance plus faible.
Cependant, depuis plusieurs mois, seules les lumières blanches s'allument.
Lorsque je veux passer à la couleur chaude, tout s'éteint. Je ne peux pas croire que toutes les lampes "chaudes" soient tombées en panne en même temps.
Je pense donc qu'il est nécessaire de remplacer l'unité de pilotage, et j'ai trouvé ceci :
J'ai examiné le circuit de sortie d'un groupe de 4 lampes. Voir l'image ci-jointe.
Je suppose que la puissance arrive par le plot V1 et que les 2 circuits LED des 4 lampes sont connectés à A1 et B1. De chaque lampe, un couple de fils R (rouge) et N (noir) arrive, et un autre couple de fils B (blanc) et G (gris) revient.
J'ai simplement essayé d'intervertir l'un des connecteurs pour voir ce qui se passe.
Dans ce cas, si j'active la couleur blanche, seules les 8 autres lampes s'allument en blanc et les 4 lampes concernées ne s'allument pas.
Si j'active la couleur chaude, les 4 s'allument mais en lumière blanche et les 8 autres s'éteignent.
Je pensais que cela permettrait d'allumer les 4 en couleur chaude, mais le comportement est peut-être différent.
Qu'en pensez-vous ?
Quels autres tests ou mesures pourrais-je effectuer ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
Qu'en pensez-vous ?
28 juin 2025 à 18:29
consulter ce sujet Dépannage lampe LED dimmable avec 2 couleurs sur le forum ÉlectricitéQuand je dis "râclé", c'est après une bonne application d'alcool à vernir à 95°, ce qui ramolli le vernis précédent.
Donc ça part bien.
Sinon, je souhaite ne pas colorer, simplement un vernis incolore qui amènera le moins possible de couleur.
Donc ça part bien.
16 janvier 2025 à 09:35
consulter ce sujet Finition armoire acajou 1900 sur le forum MenuiserieMerci pour votre réponse mais je ne souhaite pas vraiment confier cette armoire à un ébéniste et essayer de trouver une solution par moi-même.
En ce qui concerne ma consommation électrique, j'ai mis des interrupteurs spécialisés sur toutes mes appareils électriques genre lave-linge, lave-vaisselle, micro-onde, sèche-linge, four, aspirateur centralisé et plaque électrique que je coupe systématiquement quand je ne m'en sers pas.
Et quand je pars longtemps, ce qui arrive plus souvent en étant retraité, je coupe en plus l'électricité sur les volets roulants, Box TV, ordinateur, portes de garage et en mon absence la maison passive, avec ce qu'il reste de branché, alarme et box, je consomme environ 1,5 à 2€ par jour en moins.
Ce n'est pas grand chose mais les les petits gains s'accumulent dans le temps et de l'électricité consommée en moins pour la planète.
Par contre il est très difficile de connaître le gain pour tous les équipements que je coupe en cas de non utilisation tout en étant présent.
16 janvier 2025 à 08:51
consulter ce sujet Finition armoire acajou 1900 sur le forum MenuiserieBonjour.
J'ai hérité en 2003 d'une très ancienne armoire en acajou massif de style anglais à 4 portes, avec des filets en marqueterie sur les montants verticaux et également sur les panneaux des portes. Elle avait été exposée à l'Exposition de Paris en 1900. C'est mon grand-père maternel qui l'avait acquise chez un antiquaire entre les deux guerres.
Elle était en assez mauvais état, avec des filets de marqueterie manquants par endroits, nécessitant une bonne restauration. De plus, certaines parties centrales des panneaux en bois avaient un vernis très abîmé ou cloqué.
J'ai fait réaliser des filets sur mesure chez "Placage Gauthey" pour les recoller sur les parties manquantes. Il y a plusieurs années, j'ai entièrement démonté l'armoire et j'ai enlevé le vernis d'origine en utilisant de l'alcool et en grattant, mais depuis, je n'ai pas fait grand-chose.
Maintenant que je suis à la retraite, j'aimerais pouvoir la terminer en collant les nouveaux filets et en appliquant les finitions. Cependant, je ne me sens pas du tout capable de lui refaire un vernis au tampon, comme cela avait été fait à l'origine. De plus, je manque de temps.
Ma question concerne donc la finition : quel serait le meilleur vernis brillant à appliquer ? Acrylique, glycéro, gomme laque, cellulosique, polyuréthane, en aérosol... ?
Je vous remercie pour votre aide, vos conseils et le partage de votre expérience.
14 janvier 2025 à 22:33
consulter ce sujet Finition armoire acajou 1900 sur le forum MenuiserieBeaucoup d'informations demandées pour un simple problème de connectique
Voici les plaques des matériels qui ont été installés en janvier 2021.
Chauffage par radiateur en fonte, gaz de ville, robinet thermostatique Danfoss partout, sonde extérieure.
De toute façon j'ai acheté sur leboncoin le boîtier Vitoconnect 100 totalement neuf mais en déstockage et j'avais trois jours pour le tester avant de le renvoyer.
Comme dit chauffagiste expérimenté de chez Viessmann est venu et constaté le même problème avec à la fin de l'installation le clignotement du boîtier en rouge sur la ligne problème de connexion entre le boîtier et les serveurs Viessmann.
J'ai essayé de reconfigurer le réseau wifi qui n'était pas le problème puisque le boîtier était visible au niveau du routeur dans les affectations DHCP avec une adresse IP accordée.
L'accès à Internet était parfait pour tout matériel si vous êtes à proximité de la chaudière.
Pas moyen de trouver une solution donc au final j'ai renvoyé le boîtier.
02 décembre 2024 à 20:10
consulter ce sujet Connexion Vitoconnect 100 sur chaudière Vitocrossal 300 sur le forum ChauffageBonjour.
J'ai une chaudière gaz à condensation Viessmann Vitocrossal 300.
J'essaye de connecter une interface de communication Vitoconnect 100 type OPTO1 référence 7571381 normalement compatible avec ma chaudière.
J'ai suivi toutes les phases de connexion depuis l'application ViCare. Tous a été réalisé dans les règles mais à la fin, au moment de la connexion sur mon réseau Wifi domestique, le voyant Wifi clignote jaune, puis clignote vert et finalement clignote rouge.
Et dans l'application, il est indiqué Etat de la connexion, Hors ligne.
J'ai essayé maintes fois et toujours pareil.
Un technicien Viesmann est passé et a constaté le problème sans trouver de solution.
Je suis en Wifi depuis ma Freebox Revolution + un point d'accès supplémentaire Tp-Link. J'ai plein de matériels connectés en Wifi sans problème.
Le problème serait-il dû à mon réseau ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
28 novembre 2024 à 19:34
consulter ce sujet Connexion Vitoconnect 100 sur chaudière Vitocrossal 300 sur le forum ChauffageBonjour,
On voit sur le net des vidéos de personnes qui tournent des bols ou assiettes en collant ensemble des morceaux d'anciennes planches de skateboard.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà réalisé ce type de tournage et aurait des conseils à donner concernant les phases de préparation et de collage de l'ensemble des planches avant tournage.
25 décembre 2022 à 22:28
consulter ce sujet Tournage avec anciennes planches de skateboard sur le forum MenuiserieJe pense que quand ils disent 1Wh ça veut dire 1W pendant 1 heure. Ça fait quand même 8760 W sur 1 année ! Donc 8kWh.
22 décembre 2022 à 08:57
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
J'ai reçu la réponse de Sauter.
Ils m'ont répondu qu'en veille, la plaque consomme moins de 1 Wh.
21 décembre 2022 à 18:52
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum ÉlectricitéJ'ai envoyé une demande à Sauter pour connaître le cos phi de la plaque en veille.
07 décembre 2022 à 23:50
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum ÉlectricitéLa plaque à induction est une Sauter STI984X de 2016.
Sinon, j'ai fait de même pour plusieurs appareils, et certains ne font pas du tout baisser la puissance APP et d'autres un peu. Mais jamais autant que cette plaque !!!
Pour moi, les équipements modernes sont tous munis d'une carte électronique et le bouton marche/arrêt n'a rien de mécanique. Comme dans un PC, le bouton actionne une fonction sur la carte électronique qui coupe l'alimentation du circuit mais pas totalement, car il reste en veille en attendant un rallumage.
Donc comme la carte fonctionne généralement en faible voltage (5V en général), il y a forcément un transformateur entre l'arrivée 220V et le circuit. Et c'est ce transformateur qui consomme. Tout comme pour un chargeur de téléphone qu'on laisse branché.
Pareil pour les volets roulants sans prise que l'on peut enlever et les portes de garages motorisées : généralement, les moteurs sont en 12 ou 24V.
Donc il y a un transfo. De plus, avec la commande radio, il y a forcément un circuit alimenté dans l'attente d'une commande.
Pour le chauffe-eau solaire, il y a un moteur qui fait circuler le produit.
Et il ne faut surtout pas que ça s'arrête sinon il y a risque de surchauffe en été ou de gel en hiver.
Il y a aussi un amplificateur d'antenne TNT sous le toit, une alarme, une caméra de surveillance interne, ...
Je peux couper certaines choses mais pas tout.
07 décembre 2022 à 15:14
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum ÉlectricitéMerci pour ces explications :
En fait, par exemple, j'ai une plaque de cuisson par induction qui est branchée en permanence.
Si je la déconnecte, je constate une différence de 77 VA sur l'afficheur "Puissance APP" du compteur Linky.
Je voulais simplement savoir combien cela donnait de consommation annuelle, uniquement pour cette plaque à induction, si je la laisse branchée en permanence.
En fait, je cherche à comprendre ma consommation et surtout ma facturation.
Quand j'étais absent en vacances, je me suis aperçu que ma maison consommait 6kWh par jour, soit environ 1,4€ (hors abonnement, données obtenues auprès de mon fournisseur Sowee).
Soit environ 510€ par an de consommation fixe.
A la Toussaint, je suis parti et j'ai coupé beaucoup de choses et là, je suis passé à 1,6kWh soit environ 0,35€, donc une économie de 383€ par an.
Je ne peux pas non plus tout couper (congélateur, chauffe-eau solaire qui ne peut pas être arrêté, alarme maison, détecteur fuite gaz, box seule, certains volets roulants commandés par radio, ...).
Mais comme je suis bien plus souvent chez moi qu'en vacances, ça me paraît intéressant de savoir ce que l'on peut déconnecter quand on est chez soi et qu'on n'en a pas besoin, plutôt que de tout laisser disponible en permanence.
07 décembre 2022 à 12:46
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait.
Mon interrogation est :
Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA :
Est-que cela correspond bien à une consommation instantanée de 100 W ?
Et donc si je laisse sans rien faire pendant 1 heure, cela donne 100 Wh, donc 0,1 kWh ?
Donc en une année, cela donne : 24*365*0,1=389,1 kWh ?
Ai-je juste ?
Parce que sur le site Enedis, il est dit ceci :
"Le calcul pour connaitre comment convertir les watts en kwh est le suivant :
Consommation (en kWh) = nombre d’heures x nombre de jours x puissance / 1000
Par exemple :
Un four de 3000 W fonctionnant pendant 1 heure consomme 3 kWh (soit 3000 Wh) et 1125 kWh sur l’année à raison d’une heure par jour, 7 jours sur 7."
Mais pour moi, dans ce cas exemple, si je calcul comme ils disent, j'ai : 1*365*3=1095 kWh et pas 1125 kWh
Merci de votre aide et de vos conseils...
Ai-je juste ?
Par exemple :
07 décembre 2022 à 10:00
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je voudrais faire un bureau debout pour PC portable du style Harmoni.
Bureau debout Harmoni
Est-ce que quelqu'un aurait des plans pour ce style de meuble ?
04 décembre 2021 à 13:17
consulter ce sujet Réaliser un bureau debout sur le forum MenuiserieMerci pour votre réponse… cela me conforte dans ce que je voulais faire...
03 mai 2020 à 16:43
consulter ce sujet Assemblage et collage acajou sur le forum MenuiserieBonjour,
Je voulais savoir si en ameublement, pour des assemblages tenon mortaise, le collage de l'acajou était à faire avec un collage spécial ou une colle à bois blanche est suffisante.
01 mai 2020 à 10:22
