Profil du membre flacorabia
Membre inscrit flacorabia
flacorabia
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, vous pouvez tout à fait remplacer le brûleur fioul de votre chaudière Viessmann par un modèle d'une autre marque, tel qu'un Riello. Cependant, il est important de vérifier que le nouveau brûleur est compatible en termes de puissance et de dimensions. La bride universelle mentionnée par votre chauffagiste peut faciliter l'adaptation.
Je vous conseille de contacter un professionnel pour valider le modèle que vous souhaitez acheter, afin d'être certain que tout est en ordre avant de vous lancer.
Bon courage pour vos démarches.
26 octobre 2024 à 15:41
forum consulter ce sujet Brûleur fioul Riello ou autre sur chaudière fioul Viessmann sur le forum Chauffage
J'ai eu le même soucis sur la même marque et modèle dans mon cas j'ai tout essayer mais cela venait en effet de la carte électronique, simple changement et c'était reparti.
En espérant que vous trouverez ce problème, si autre chose me vient, j'essaierai d'étoffer ma réponse biggrin
Bien cordialement.
24 septembre 2024 à 16:59
forum consulter ce sujet Sanibroyeur SFA Problème Carte électronique sur le forum Plomberie
Pour répondre à votre question, oui, vous pouvez remplacer vos têtes thermostatiques classiques par des têtes connectées Danfoss Ally sans problème.
Elles permettront de contrôler la température de chaque radiateur individuellement, mais elles ne géreront pas directement la chaudière. Vous pourrez donc conserver votre thermostat Vaillant Senso Home pour contrôler la chaudière dans son ensemble.
Pour le radiateur sans tête connectée, il est tout à fait possible d'installer une tête manuelle non thermostatique.
Cela est même recommandé pour permettre une circulation de l'eau.
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
20 septembre 2024 à 07:52
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat Vaillant par thermostat Danfoss sur le forum Chauffage
Malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible sans la fameuse pince Geberit, est-il possible de repartir d'une pièce laiton ou galva ?
Belle journée. biggrin
02 septembre 2024 à 13:43
forum consulter ce sujet Passer du Geberit Mepla vers du multicouche sur le forum Plomberie
Vous avez vérifier au niveau de votre flotteur (dans certains cas il reste bloquer).
02 septembre 2024 à 13:39
forum consulter ce sujet Bruit dans WC suspendu sur le forum Plomberie
Bonjour, avez-vous déjà rencontré ce problème avant l'entretien ?
Avez-vous essayé de changer à nouveau le gicleur ?
Il se peut également qu'il y ait eu un mauvais remontage de l'accrocheur de flamme.
Bonne journée.
02 septembre 2024 à 13:38
forum consulter ce sujet Défaut brûleur avec eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
