Profil du membre DocGuts
Membre inscrit DocGuts
Je suis en train de rénover un appartement (et donc des toilettes), je suis dans un immeuble des années 1980 avec un système d'évacuation horizontale des toilettes vers une colonne centrale verticale.
Le passage pour passer le tuyau vers la colonne central est en 75mm
Les anciennes toilettes était un modèle Aspirambo (eau qui monte et qui descend d'un coup) avec une évacuation en 80 (je pense)
La distance entre les toilettes et la colonne est d'environ 70cm.
Je me pose les questions suivantes :
1 Sachant que le passage est de 75cm, passer sur du 100 alors que je n'ai pas accès à cette colonne serait impossible, dans le doute quels auraient été vos réflexes pour checker si c'est possible ?
2 Mettre des toilettes "classiques" présente t-il un risque de boucher régulièrement les toilettes ?
Je précise également l'utilisation régulière de papier hygiénique humide.
3 Si j'achète de nouveau un modèle "Aspirambo", cela réglerai t-il le problème ?
Ou bien c'est complètement obligatoire si évacuation en 75mm
4 Un "Aspirambo" est-il un modèle meilleur à l'utilisation que des toilettes "classiques" ?
5 Avez-vous des modèles à conseiller plus que d'autre ? Les sorties sont-elles toujours en 80cm ?
Tout vos conseils seront les bienvenues.
Merci pour votre aide :)
24 février 2026 à 22:25
consulter ce sujet Remplacement ou échange sortie 75mm toilette Aspirambo sur le forum Plomberie
