Profil du membre Branane
Membre inscrit Branane
Bonjour tout le monde.
Je souhaite refaire mon installation sanitaire (actuellement en cuivre) en multicouche par sertissage et j'ai un petit soucis :
En partant de ma chaudière à gaz, je souhaite alimenter une nourrice qui elle, alimentera mes équipements en eau chaude.
Sur les schémas que je vois en ligne, l'arrivée et le départ d'eau des chaudières sont en diamètre nominal 26mm.
Le filetage des départ et arrivée d'eau de ma chaudière sont en 1/2" (15x21).
Impossible de trouver en ligne des raccords avec ce filetage qui débouche sur du multicouche de plus de 20mm.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Y a t'il un problème à alimenter la nourrice (et la chaudière du coup) en diamètre 20mm ?
- Existe t'il une façon de raccorder qui m'échappe, entre un filetage 1/2" et un multicouche de 26mm ?
Pour info :
Chaudière Ariston Clas One
De la nourrice j'alimente : 2 évier, une douche et un lavabo (peut-être un autre équipement dans le futur, je me laisse un départ libre sur la nourrice)
Le cheminement jusqu'à la chaudière : arrivée d'eau dans la maison en 3/4" (20x27) -> multicouche 26x3 -> réducteur de pression -> multicouche 26x3 -> nourrice équipements eau froide en 3/4" (20x27) -> idéalement le multicouche 26x3 -> chaudière
Merci pour le temps que vous prendrez à me lire !
Branane.
Pour info :
Branane.
07 juillet 2023 à 18:32
consulter ce sujet Alimenter chaudière à gaz et nourrice en multicouche sur le forum Plomberie
