problèmes fuites cabine de douche
252
Conseils plomberie réparation : problèmes fuites cabine de douche
Bonjour, j'ai terminé fastidieusement l'installation d'une cabine de douche et je me rends compte hélas qu'il existe une toute petite fuite au niveau de la bonde (pas assez serrée ?). Naturellement pour y accéder, il me faut tout redémonter. Existe-t-il une solution comme un liquide qu'on mélangerait avec l'eau afin d'aller colmater cette petite fuite ? Merci de m'aider.
Fiches 1 travaux plomberie
Faut pas rêver. Démontez de nouveau et cette fois-ci faire très attention, surtout si la bonde est de mauvaise qualité, ne pas hésiter à mettre du silicone dessus et dessous. Certaines bondes en plastique serrent mal.
Proposer une réponse à problèmes fuites cabine de douche
  • 1. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 2. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 3. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 4. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 5. Joints cabine de douche moisissent régulièrement
    N°1786 : Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée...
  • 6. Roulements guide porte cabine de douche
    N°879 : Bonjour, j'ai installé une cabine de douche avec porte en verre. L'un des guides inférieurs, équipé d'un axe avec roulement et roue en porcelaine a grippé et s'est désintégré. La porte maintenant ne coulisse plus de manière...
  • 7. Receveur douche à l'étage
    N°2537 : Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
  • 8. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 9. Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire
    N°5141 : Bonjour. Retirer une baignoire pour placer une cabine de douche. Les tuyaux d'arrivée d'eau sortent du sol et sont à 6cm du mur. Comment faire pour encastrer le bac à douche. Est-ce que je peux couper et mettre des raccords...
  • 10. Détartrer portes en verre cabine douche
    N°757 : Comment puis-je détartrer des portes en verre d'une cabine de douche ? Merci
>>> Résultats suivants pour : problèmes fuites cabine de douche >>>
reglage bonde evierregler bonde evierdefaut arrivee d eau lave linge 03fuite vis de purge radiateur
