Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
Actuellement 10 774 questions dans le forum plomberie
323
Conseils plomberie écologique : Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard.
J'ai le même problème avec le mien, plus rien n'évacue. Je ne sais plus quoi faire, juste avant il tournait pendant 2 ou 3 minutes puis il y avait des remontées et maintenant c'est remonté mais cela ne s'écoule plus... Pouvez-vous m'aider ? Manue
A l'eau, j'ai le même problème, je deviens folle. Pas moyen de réparer, ni même d'ouvrir la bête ! Ca sort par le reniflard et ça sentait le chaud au niveau du moteur quand j'ai dévissé le couvercle plastique. J'ai pas un rond, il faut que j'y arrive seule... ! Help. Ah oui et pour la petite histoire, la locataire précédente n'a pas eu la présence d'esprit de me laisser la clé magique livrée avec l'appareil.
Non... pas de clef magique. Ce sont des clefs thorx tout simplement mais ceci ne fait pas tout.
Moi j'ai eu le même problème et j'ai préféré m'adresser à un spécialiste et non un plombier ! A vous de voir...
Conseils 4 réparation plomberie maison
Il faut débrancher la prise courant, démontez le collier serflex du tuyau pvc diamètre 40 ou 32.
Après, démontez le serflex ou un ressort sur le derrière la cuvette, sortez l'appareil dehors et dévissez les vis du dessus avec des clés thorx ou btr.
Le couvercle peut être simplement clipsé, le faire avec un petit tournevis. Faites attention au joint du couvercle.
Après, débranchez le condensateur, levez votre moteur verticalement, retournez votre moteur, il y a un écrou dessous.
Dévissez et déboîtez les ailettes, nettoyez correctement le tout. Il ne faut plus un déchet.
Remontez le tout, bien nettoyer les joints une fois que le moteur est remis dans sa position.
Prendre un tournevis et faire tourner manuellement une vis au-dessus du moteur prévue pour ça.
Remettez le condensateur, le joint et le couvercle. Rebranchez sur la cuvette WC et sur le tuyau de 40.
Rebranchez vote prise courant, tirez la chasse d'eau. Il y a 2 heures de travail.
Cordialement, Michel (plombier dans le 76).
22 avril 2009 à 01:46
Conseils 5 réparation plomberie maison
Mon moteur faisait du bruit pendant 30 secondes et l'eau n'était pas évacuée.
Le moteur ne tournait pas, il vibrait.
C'est caractéristique du condensateur qui était hors service (il était fendu).
Rachetez un condensateur 10 microfarad (μF) chez un réparateur de lave-linge pour 10€.
Cordialement. Ciscolyon
11 mai 2009 à 14:31
Conseils 6 réparation plomberie maison
Un immense merci à Michel... sa proposition a résolu mon problème, simple et efficace, juste pas très agréable à faire.
07 avril 2010 à 19:10
Conseils 7 réparation plomberie maison
Merci Michel !
C'est à la portée de tout le monde et ça évite de faire appel à un plombier qui prendra 80€€ pour dévisser 3 serflex !
05 octobre 2010 à 19:22
Conseils 8 réparation plomberie maison
Bonsoir, merci à Michel,
Comment démonter le Serflex sur le derrière de la cuvette sans que le contenu (de la cuvette) ne s'écoule ? (Sanibroyeur bouché, cuvette pleine !). Je vous remercie. Vincent
02 février 2011 à 20:12
Conseils 9 réparation plomberie maison
Il n'y a pas vraiment de solution pour dévisser un Serflex sans que l'eau ne s'écoule.
Pour éviter les fuites et vidanger mon appareil, j'ai utilisé l'aspirateur manuel (qui ne me sert plus) de mon aquarium, avec l'autre bout dans la baignoire. Ça fonctionne plutôt bien.
22 mars 2012 à 16:27
Conseils 10 réparation plomberie maison
Michel plombier dans le 76.
15 novembre 2025 à 19:44
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Surchauffe Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6296 : Bonjour, Je viens de démonter mon broyeur Watermatic W12P qui était bouché (le moteur ne tournait plus et l'eau ne s'évacuait plus à cause d'un tampon coincé dans la râpe). Le compartiment moteur était très chaud au...
  • 2. Problème Sanibroyeur Watermatic
    N°8187 : Bonsoir. Voilà j’ai un Sanibroyeur Watermatic changé depuis août 2018. Tout allait bien mais l’an passé nous avons dû procéder au débouchage des canalisations (refoulement). En décembre après trois mois sans avoir...
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Sanibroyeur en panne
  • 5. Problème Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6887 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P, il n'aspire plus. Quand je tire la chasse d'eau le broyeur broie, l'eau s'écoule mais il n'aspire pas ? Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Merci d'avance.
  • 6. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 7. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 8. Conseils dépannage broyeur Watermatic
    N°5569 : Bonjour à toutes et à tous ! Mon broyeur Watermatic W12 étant tout à fait obstrué, il a commencé à chauffer (on pouvait sentir le moteur) et l'eau ne sortait plus de la cuvette. Après avoir nettoyé les râpes, je me...
  • 9. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 10. Problème Sanibroyeur se déclenche tout seul
    N°5887 : Bonjour, Depuis deux jours mon Sanibroyeur se déclenche tout seul environ toutes les 20 minutes. Nous n'avons pas de fuite d'eau. Nous avons utilisé un produit détartrant spécial broyeur mais le problème est toujours...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur Watermatic W12N >>>
trompe a eaujoint plomberiemecanisme chasse  d eaujoint fibre raccord plomberie
